 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: SE auf Windows XP 64 bit (1880 mal gelesen)
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Hallo Arne, vielleicht nutzt diese Konstellation ja keiner. Wenn 64Bit Windows, dann darf man auch 64Bit-SE nehmen. Probleme machen ja bekanntlich nur Zusätzliche Addins. Vielleicht scheuen sich aus dem Grund viele überhaupt auf 64Bit zu gehen. Was hast Du denn für Probleme in dieser Kombination? Lars P.S.: noch ein Schenkelklopfer hinterher...  Windows ist ein 32bit Betriebssystem und kann alles. Wenn ich 32 Bit getrunken habe, denke ich auch ich kann alles.
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lars, ich habe gar keine Probleme. Ich habe einen neuen Rechner mit E6600 und 4GB und einer leeren Festplatte. Ich dachte ich test mal, ob mir das BS, das den Speicher nutzt, und zu der CPU mit 64bit passt eventuell Vorteile bringt.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Nabbend, wenn du einen Canon Drucker dazu haben solltest, am besten noch ein Multifunktionsgerät, dann versuche doch mal bitte ob du den Treiber unter Vista zum laufen bekommst. Und bitte nicht die XP Treiber benutzen wenn dir dein IE lieb ist, der geht nämlich nach der Treiberinstallation nicht mehr.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Hendrik Hemmler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich noch nicht getestet. Muss nochmal suchen, wieso mir auch das XP Pro X64 nur 2,9 GB anzeigt. Eigentlich sollte das Board Asus P5B mehr unterstützen bei X64 OS. Im Moment brauchte ich V18. Das machte Anfangs Probleme auf dem Rechner. Aber man muss für .NET 1.1. einige einstellungen ändern und das SP1 dazu geladen haben. .NET 2 X64 ist auf dem Rechner auch drauf. Ich sage später Bescheid, gehe aber eigentlich davon aus, dass es läuft. Werner Küntzler sagte, er hätte keine Probleme damit. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
Hallo Arne, das mit dem Speicher ist nicht nur bei Dir so. Ich hatte vor Weihnachten ein Dell-Notebook in den Fingern, dort hat er auch weniger angezeigt, als die tatsächlichen 4 GB. Dort war es zwar XP, aber ich denke das scheint ein allgemeines Problem von Boards/Bios zu sein. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne Peters
erstellt am: 06. Apr. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: das mit dem Speicher ist nicht nur bei Dir so. Ich hatte vor Weihnachten ein Dell-Notebook in den Fingern, dort hat er auch weniger angezeigt, als die tatsächlichen 4 GB. Dort war es zwar XP, aber ich denke das scheint ein allgemeines Problem von Boards/Bios zu sein.
Im Bios von Asus P5B muss dass "Memory Remapping" aktiviert werden. Dann gibt's auch die 4 GB. Zumindest mit Vista haben da einige von Systemproblemen im Internet berichtet. Ich warte mal was mit XP X64 passiert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
