Thema: Ansichtspfeil anzeigen (1498 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bei einem absoluten Anfänerproblem helfen? Ich habe eine draft mit mehreren Blättern. Auf Blatt 2 habe ich eine "Ansicht"(nicht Schnitt) von Blatt 1. Die Beschrifung der Ansicht auf Blatt 2 ist ja kein Problem, aber wie bekomme ich auf Blatt 1 einen Ansichtspfeil mit Beschriftung hin? Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 10. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, also wenn du nicht selbst einen Pfeil zeichnen möchtet, dann solltest du die Funktion für Hilfansicht verwenden - die erstellt einen Pfeil... Ob du die Ansicht dann auf einem anderen Blatt unterbringen kannst, kann ich dir nicht sagen. Zumindest mußt du "Ausrichtung beibehalten" im Kontextmenue ausschalten, um die Ansicht frei zu platzieren... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Moin, [...] Ob du die Ansicht dann auf einem anderen Blatt unterbringen kannst, kann ich dir nicht sagen. [...] ist moeglich [...] Zumindest mußt du "Ausrichtung beibehalten" im Kontextmenue ausschalten, um die Ansicht frei zu platzieren.. [...] wir automatisch deaktiviert wenn die Ansicht nicht auf diesem Blatt erscheinen soll modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hey Ralph, dann nimm mal einfach eine Bezugslinie o.ä. und ändere deren Eigenschaften (RMT). Einen Text kannst du dann ja auch noch dranhängen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
