  Solid Edge
  Ansichtskonfigurationsname als Legendentext ?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Ansichtskonfigurationsname als Legendentext ? (820 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 09. Mrz. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönes WE,
Kann man im Schriftfeld als Legendentext eigentlich irgendwie den Namen der verwendeten Ansichtskonfiguration der erstreferenzierten Baugruppe verwenden ?
Hab diese Eigenschaft leider nicht vorgefunden. (siehe Screenshot)
Anwendungsfall: habe eine Baugruppe mit allen möglichen Komponenten und steuere die zu Einsatz kommende Konfiguration der Maschine über die Ansichtskonfiguration.
Nun mache ich eine Zeichnung mit 3D-Ableitung und hätte gerne den Namen der Ansichtskonfig im Schriftfeld.
lg, Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 09. Mrz. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mrz. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein passender Legendentext fällt mir auch nicht ein, aber vielleicht kennen die Programmierer einen Trick.
Lars
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
getConfig.zip
ja, da gibt's (noch) nichts in SE. Auf die Schnelle quick & dirty
ohne Garantie anbei ein Programm dafuer.
- die Configs werden in Variablen = Blattnamen geschrieben
  enthaelt ein Blatt mehrere Ansichten mit Configs wird
  der Variablenname um ".n" ergaenzt (n = lfd Nummer je Blatt)
  Sind gleichnamige vorhanden werden sie ueberschrieben!
nach dem Auslesen muss das Draft gesichert werden ansonsten
ist die variable zwar vorhanden aber nicht als Legendentext
(die Variable ist aus dem aktuellen Dokument (Draft) zu nehmen)
Aenderung: Datei ersetzt
modeng
Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Mrz. 2007 editiert.]
