  Solid Edge
  Bemaßungsproblemchen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsproblemchen (1766 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfache frage !
wie bekomme ich die im bild gelb gekritzelte bemaßung hin???
ich schaffs einfach nicht !
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Über schnittpunkt und vorher musst du noch die Bemaßungsachse definieren.
Notfalls würde ich es über skizze machen, einfach eine Hilfslinie Zeichnen (in Ansicht Zeichnen) Linienstärke und farbe ändern.
Nicht Elegant aber Effizient
Gruss Nicole
Edit erste Elegantere möglichkeit funzt
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 08. Mrz. 2007 editiert.]
pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Nicole32,
vielen vielen dank für deine schnelle hilfe. habs nach einigem probieren mit den "bemaßungsachsen" hinbekommen!!!
lars
1 GB RAM
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
...notfalls über Extras/IntelliSketch noc z.B. bei dem Schnittpunkt den Hacken setzen...
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
soltte einfacher mit Abstandsbemaßung mit Einstellung "2 Punkte" gehen.
Zuerst die Linie zu der senkrecht bemaßt wird wählen und dann das andere Ende der zu bemßenden Linie.
Ersparst Dir die Bemaßungsachse
Wolfgang
pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
häckchen im intelli sketch war gesetzt!
die bemaßung mit dem schnittpunkt hab ich hingekriegt aber sie erscheint mir nicht richtig. die maßhilfslinie ist nicht genau die verlängerung der zu  bemaßten rechten kante. (siehe bild) außerdem müßte das maß genau 2 sein. (wobei ich aber auch nicht ausschließe das ich wieder irgendwo einen bock bei dieser bemaßung begangen habe).
@wolha klappt bei mir nicht...
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
- Abstandsbemassung waehlen
- Pulldown: Bemassungsachse verwenden
- Knopf daneben --> Bemassungsachse (festlegen)
  -- die kurze Linie waehlen
    - dann linken Endpunkt der zu bemassenden Linie
    - dann mit der Maus an der kurzen Linie in Richtung
      Kreis fahren und sobald das Symbol Schnittpunkt
      auftaucht --> LMT
Doch wozu? Das Mass ist eh ein gesteuertes bestimmt sich also
ueber andere Masse ...
modeng
Don't feed the engineers!
Nicole32
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die die Bemaßungsachse angezeichnet.
Damit muss es gehen !
Versuch es nochmal.
Welche Linie hast du angeklicht und als Bemaßungsachse festgelegt ?
Gruss Nicole
Nicole32
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Das war nicht die Frage , hinterfragt nicht immer den Sin/unsin, löst die 'Aufgabe'.
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab halt beides gemacht und ich hinterfrage schon mal was, was
ich vielleicht einmal in die Hand bekomme und dann erst mal
schauen muss was ueberhaupt Sache ist.
modeng
pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nicole,
ich habs ja nach deiner version und noch modeng's version hinbekommen!
hier mag es so aussehen das das maß gesteuert wird , ist aber nicht so!
das maß brauch ich schon um die kontur zu steuern.
p.s. ... beschimpft mir den modeng nicht  den brauch ich bestimmt noch öfters!
immer noch vielen vielen dank für eure hilfe und mitdenken!!!
lars
1 GB RAM
Nicole32
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Soso bist also der Meinung Modeng kann man brauchen ?
Na ok, sollte keine beschimpfung sein ist wohl auch nicht so rübergekommen.
Modeng hat nen dickes Fell, meine ich schon öffters rausgelesen zu haben
Hauptsache es hat geklappt.
Gruss Nicole
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Die leidige Bemaßungsachse! Es wäre schön, wenn sie SE da mal was komfortableres einfallen lassen würde. Sehr gut gemacht ist das z.B. bei Catia oder NX. Damit kein Missverständnis auftritt: Ich bin begeisterter SE-Anwender und weiß, dass Andere auch nur mit Wasser kochen.
Chrissi
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeng hat nen dickes Fell, meine ich schon öfters rausgelesen zu haben
richtig -- zu lange im Geschaeft, da lernt man es 'verhauen zu werden' ;-)
modeng
pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur mal um die sache hier am laufen zu halten:
gibt es beschränkungen beim spiegeln oder  drehen + kopieren von skizzen?
ich will dies mit einer kontur machen. an einer kontur sollen die maße stehen und bis zu 5 "kopien" sollen sich den maßen der 1. kontur anpassen. ich schaffe es nur die kontur 1 mal zu spiegel darüber hinaus streikt dann die bemaßung!
1 GB RAM
pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt mit bildern:
1 GB RAM
Nicole32
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machste das nicht mit Muster ?
Was wird das den ?
Sollen das ausschnitte werden ?
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt's da keine Einschraenkungen.
In der Annahme das die Farben noch die Standard-Farben sind hast
Du jetzt zu viele Masse -- die Skizzen sind ueberbestimmt (hellbraun)
die gruenen Linien sind unbestimmt.
Das ist nun per 'Ferndiagnose' ohne das 'real existierende Teil' kaum
zu loesen, denke ich
huestel ... :-)
ist aber u.U. eine Moeglichkeit. Nur muss es eine regelmaessige Kreisteilung abgeben
(oder Muster uber Kurve verwenden) *und* es muss eine Formelement mit einem 'sauberen'
Rotationspunkt sein. Waer' hier sicher der Kreismittelpunkt (des kleinen Profils)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mrz. 2007 editiert.]
pepe2003
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muster (!?)
kann ich in der part -> skizzen umgebung muster erzeugen ?
1 GB RAM
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Radio Eriwan: im Prinzip schon nur ohne irgenwelche Skizzen etc. einbeziehen
zu koennen also ein reines Muster was sich dann ausserhalb der Skizze zum
Plazieren von FEs verwenden laesst.
modeng
Nicole32
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
huestel ... :-)
Nix Hüstel  hatte recht geht doch
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
... also nicht verstanden, auch gut
Ausserdem: ob DAS Teil per Muster zu machen ist nicht bekannt da es
sich dabei um ein anderes Teil handelt.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mrz. 2007 editiert.]
Nicole32
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Da biste Du dir aber sicher wie ?
Sieht mir verdamt ähnlich aus.
Schönes WE hab jetzt FA.
Gruss Nicole
