Thema: Ermittlung verwendeter Fonts (2642 mal gelesen)
Heinz Thewes Mitglied Ing
 Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Konvertierung von SE nach NX machen die Texte Probleme. Loesungsansatz ist die in SE verwendeten Fonts ( Windows Fonts ) in NX Fonts zu konvertieren. Wie kann ich ( automatisiert ) feststellen welche Fonts in SE verwendet wurde ? Gruss Heinz ------------------ .........__o .........\< , .......( )/ ( ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz Thewes
In der Formatvorlage eines Drafts kannst Du prüfen welche Fonts verwendet bzw. erlaubt sind für die Drafts. Vermutlich wird der Solid Edge ISO-Font verwandt werden. Wenn es um Datenaustausch geht am besten einen Arialfont nutzen, da der fast überall verfügbar ist. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz Thewes
Den Font findest Du wie gewöhnlich unter C:\Windows\FONTS\ , wenn Solid Edge installiert ist. Ansonsten den Lieferanten bitten, das er dir den Font mailt oder alle Schriftarten per SmartSelekt auf Arial oder so stellt. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz Thewes
[...] In der Formatvorlage eines Drafts kannst Du prüfen welche Fonts verwendet bzw. erlaubt sind für die Drafts. [...] erlaubt ist was gefaellt, also kann(!) man es so halten wie in den meisten DTP-Elaboraten, in welchen die Fonts wie Butter auf dem Toast verteilt sind, siehe Anhang (es sind 8 verschiedene). Die Buchstaben waeren kaum hinsichtlich der Fonts zu pruefen <g> Es ist u.U. eine Heidenarbeit alle(!) verwendeten Fonts eines Drafts herauszubekommen. [...] das er dir den Font mailt oder alle Schriftarten [...] *kann* Lizenzprobleme verursachen modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz Thewes
erstellt am: 11. Jul. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz Thewes
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolles Forum ! da ist man mal einen Tag nicht da ... und hat direkt 3 Antworten. ( geht auf den NX forum was langsamer ) Danke habe Fonts gefunden. Hi Lars Fuer mich ist es ungewoehnlich CAD Fonts in Windows zu suchen. Hi modend Wir haben nicht beides ...... wir haben ALLES .... das ist ja das Problem. ;-)) ------------------ .........__o .........\< , .......( )/ ( ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heinz Thewes
Moin Heinz, [...] Wir haben nicht beides ...... wir haben ALLES .... das ist ja das Problem. ;-)) [...] also auch Schrott, auch braune Masse genannt <gdr> BTW : Fuer Sonderzeichn z.B. Toleranzen werden die Fonts IGES1001, IGES1002, IGES1003 angezogen Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
