  Solid Edge
  Standardmaßeinheiten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standardmaßeinheiten (1102 mal gelesen)
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen guten morgen SEler!
gleich zu meinem thema:
ein wert (länge, breite, usw) wird von "compass 2005 pro" aus der variablentabelle in die benutzerdefinierten eigenschaften einer datei geschrieben um diese dann in der draft anzeigen zu können.
obwohl die werte in der variablen tabelle in mm angegeben sind, wird der wert in metern in die benutzerdefinierten eigenschaften der datei geschrieben. ich habe dann also längenangaben mit einer bis drei nachkommastellen. das sieht nicht schön aus und verwirrt den mechaniker.
der compas support sagt der wert wird so von SE übergeben und sie schreiben den genauso in die benutzerdefinierten eigenschaften, ohne irgendwas umzurechnen.
weiß vielleicht jemand ob es möglich ist diese "standardmaßeinheit" zu ändern? wenn ja, dann wie?
eine sache, die vielleicht damit zusammen hängt ist auch z.B. das eingeben der Dichte. man muß immer 0,00000... eingeben (kg/mm^3) es ist zwar nur eine kleinigkeit, aber jedesmal 6 mal die null einhacken muss ja auch nicht unbedingt sein. es wäre komfortabler, wenn sich da die voreingestellte maßeinheit auch ändern ließe...
vielen dank schon mal, falls jemand eine antwort weiß...
www.grimm-automatisierung.de
modeng
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
und das genau ist der Fehler, oder die Ignoranz, von UOM haben die
wohl noch nicht gehoert.
Die Dichte kannst Du ueber Datei -- Dateieigenschaften -- Weitere Einheiten
umstellen.
modeng
modeng
Don't feed the engineers!
SOLIDkid
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Dichte habe geändert. danke
was die andere sache angeht. verstehe ich das richtig, dass
solid edge-seitig da nichts zu machen ist?
modeng
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLIDkid 10 Unities + Antwort hilfreich
SE rechnet intern generell in Metern. Eine Umstellung auf mm/inch
etc. betrifft nur die Darstellung. Wird als eine Laenge von SE an
ein Programm uebergeben sind das Meter und die muessen dann
fuer die Darstellung ueber die Funktion:
Text =  ..UnitsOfMeasure.FormatUnit(igUnitDistance, < laenge> )
aufbereitet werden. Der umgekehrte Weg ist auch moeglich.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mrz. 2007 editiert.]
