  Solid Edge
  Bauteil Ausrichten
Autor Thema:  Bauteil Ausrichten (1398 mal gelesen)
MX5
Sehen Sie sich das Profil von MX5 an!   Senden Sie eine Private Message an MX5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MX5
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
habe folgendes problem:
hab mir von trace parts einen schaltschrank runter geladen. wenn ich den jetzt in meiner assembly datei ausrichten will, kann ich ihn nicht anwählen. die referenzeben des schaltschranks sind gelb und nicht blau. hat das was zu sagen?
was ist hier los?
gruß Christian
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MX5 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal ein Bild rein stellen?
Lars
modeng
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MX5 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Schaltschrank das erste teil in Deiner Assembly? Wenn ja,
so ist das automatisch fixiert. Um es anders auszurichten musst Du
zunaechst die Beziehung unterdrucken und es dann entweder
manuell so posionieren wie gewuenscht und dann die Beziehung
wieder freigeben.
Oder die Beziehung loeschen und das Teil ueber die Referenzebenen mit Beziehungen passend ausrichten/fixieren.
modeng
Don't feed the engineers!
MX5
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hab das teil erneut runter geladen und es funktioniert auf einmal.
warum auch immer. ich konnte es nun ausrichten.
trotzdem besten dank für euer bemühen.
mfg christian
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MX5 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das Du im ersten versuch das Teil durch einen Doppelklick in der Edgebar verbaut hast und im Versuch 2 das Teil per Drag and Drop verbaut hast?
Lars
