 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Schraubenausprägung (1482 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist es möglich eine U-förmige Ausprägung zu erzeugen, die einer herunterhängenden Telefonschnur ähnelt? Ich habe jetzt als Skizze eine U erzeugt, habe dann mit dem Befehl Schraubenfläche einen Kreis erzeugt und wollte nun die U-Skizze als Rotationachse angeben. Ging aber nicht, da halt der Radius nicht als Rot.Achse anwählbar ist. Für Anregungen bin ich dankbar. Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Hallo, so einfach wird das nicht möglich sein, da du ja einberechnen musst, dass auf der Innenseite des Pfades die Steigung geringer sein muss wie auf der Aussenseite. Ich habe es über Muster über Kurve probiert und da beginnt das Problem ab der Kurve, da ab dort die Steigungen für jeden Punkt der Windung variabel sein müßten. Ich habe zwar noch eine Idee aber einfach mal so hinzimmern ist da nicht, wenns den überhaupt geht  Update: Bild zwei eine Version mit variabler Steigung. Als Notnagel würde ich es bei mir durchgehen lassen, aber sauber konstruieren ist was anderes ausserdem ist es eine Puzzelei.  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, so, ... habe mal das Ganze mit meinen Vorgaben nachvollzogen und siehe da, es klappt. Hat natürlich ganz schön lange gedauert aber jetzt gehts. Danke auch an Mike. bis später RONNY
