  Solid Edge
  Solid Edge Zusammenstellung!
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Solid Edge Zusammenstellung! (1238 mal gelesen)
maniwald
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von maniwald an!   Senden Sie eine Private Message an maniwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maniwald
erstellt am: 03. Mrz. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mit Solid Edge v18 eine Baugruppe (.asm) aufgebaut und diese mit Schrauben auf einer Grundplatte befestigt!
Ich habe die Werkstücke auf die Grundplatte aufgesetzt und mit "Bohrung"--->"Einbeziehen"----> Löcher ausgewählt--->"Bohrung" auswählen, und Löcher in Grundplatte gemacht!
Mein Problem ist, ich sehe die Löcher in der Grundplatte wenn ich die Baugruppe geöffnet habe, aber wenn ich die Grundplatte einzeln als .par-Datei öffne, ist die Platte ohne Löcher?????
Kann ich die irgendwie aktualisierne?
Danke, Manuel
modeng
erstellt am: 03. Mrz. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniwald 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden die Bohrungen mit der entspr. Funktion der BG gmacht?
Wenn ja, gibt's dort eine Abfrage ob als BG-Feature oder als
baugruppengesteuertes Teile Feature.
Sofern die Loecher nur als BG-Feature gemacht wurden sind sie auch
nur in der BG zu sehen.
modeng
Don't feed the engineers!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mrz. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
modeng hat Recht ...
Dennoch zu dem Einbeziehen: grundsätzlich ist das "Einbeziehen" in der Entwurfsphase sinnvoll. Allerdings sollte man sich im Klaren sein, das es extrem auf die Leistung drückt und bei gr. BG massive Geschwindigkeitsprobleme verursachen kann. Jede einzelne Linie wird/muß einzeln bei aktualisierungen durchgerechnet werden.
Ausserdem wisst Ihr in drei Wochen überhaupt nicht mehr, welche Linie woher kommt oder wenn das PRT einzeln geöffnet wird, warum welche Linie sich so bewegt (oder auch nicht)
Bisdann
PS: sauber parametrisch aufbauen, sich wiederholende Teile/Muster als Muster ausführen, auch in BGs Muster anwenden
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Arbeite auch sehr viel mit Einbeziehen, allerdings bearbeite ich das Einzelne Teil in der Baugruppe und beziehe dann die Bohrungen ein.
Den Hacken weg bei 'Einbezogene Geometrie wird assoziativ' dann muss er auch nicht rechnen, danach dann die Einbezogenen Geometrieen sauber bemaßen, damit die 'fest' sind und fertig.
Somit braucht man die Baugruppenformelemente/Baugruppenabhängige Formelemente nicht mehr.
@mainwald, wenn du Baugruppenabhängige Formelemente nimmst brauchst du Schreibrechte und dann sollten die Löcher auch in dem Einzelteil auftauchen.
Aber wie schon oben geschrieben wähle lieber das Teil in der Baugruppe aus und dann 'Bearbeiten' ist die sauberere lösung.
Gruss Nicole
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maniwald,
falls Du Baugruppenformelemnte erzeugt hast kannst Du trotzdem das Bauteil mit den Baugruppenformelementen herausschreiben. Im Menü Datei gibt es den Menüpunkt "Ausgewähltes Modell speichern" damit kannst Du das Teil mit den Baugruppenformelemten als assoziative Teilkopie abspeichern und in z.B. Draft weiterverwenden.
Gruss Thomas
Nicole32
erstellt am: 05. Mrz. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maniwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trekki:
Hallo maniwald,
Gruss Thomas
Hui das ist ja noch mehr von hinten durchs Auge
Gruss Nicole
