  Solid Edge
  Dateien umbenennen!
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien umbenennen! (2063 mal gelesen)
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit Hilfe des Revision Managers aus SE17 einen kompletten Zeichnungssatz (asm,par&asm) umbenennen. Ich will nicht jede einzelne Datei unbenennen, sondern alles in einem Rusch. In dieser Form etwa:
Zeichung_100.dft ==> Zeichnung250.dft
Teil_100.par ==> Teil250.par
Zusammenbau_100 ==> Zusammenbau_250.asm
Die Teile allesamt zu kopieren (ich rede hier von einer Größenordnung von ca 180 Dateien) ist kein Problem. ich möchte sie aber auch genauso einfach umbenennen ohne die verknüpfungen zu zerschießen.
Geht das??
Frank
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig? Du hast ein komplettes ASM mit allem drum und dran und möchtest das umbenennen? Dazu ist der Revisionmanager geeignet. Es gibt dazu eine Funktion "Suchen und Ersetzen", ähnlich wie in Excel. Ersetze einfach _100 durch 250.
Lars
Fraper
Konstruktion
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es was mir fehlte. Vielen Vielen Dank...
Schönes Wochenende
Frank
Fraper
Konstruktion
ProE WF4 M060
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich bin mit dem Thema noch nicht ganz fertig und muss noch einmal nachfragen. Die Funktion über Suchen/Ersetzen ist ja schon ganz gut...aber ich hätts noch gerne besser
Angenommen ich möchte Dateien so umbenennen:
C:/Ordner1/Ordner2/Zeichnung1.par
C:/Ordner1/Ordner2/Zeichnung2.par
C:/Ordner1/Ordner2/Zeichnung3.par
in
C:/Ordner1/Ordner2/ABC-Zeichnung1.par
C:/Ordner1/Ordner2/ABC-Zeichnung2.par
C:/Ordner1/Ordner2/ABC-Zeichnung3.par
Geht das? Ich stelle mir ne Such-Funktion wie folgt vor:
Suche:        /*.par
Ersetze mit:  /ABC-*.par
Leider erkennt der RevisionManager das "*" nicht als variable.
Danke für die Hilfe
Frank
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetzen hier:
2/Z mit 2/ABC-Z
ich denke nicht dass hier eine wildcard notwendig ist.
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion gibt es nicht. Du mußt schon eine komplette Zeichenkette eingeben. In deinem Beispiel ist dies doch gar nicht so schwer.
Suche: /Zeichnung
Ersetze: /ABC-Zeichnung
Lars
Fraper
Konstruktion
erstellt am: 07. Mrz. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
ersetzen hier:
2/Z mit 2/ABC-Z
Suche: /Zeichnung
Stimmt, im Beispiel nicht. In der Realität möchte ich aber wiue folgt umbenennen:
101.par --> 4711-101.par
102.par --> 4711-102.par
201.par --> 4711-201.par
usw. bis 365.par
Die Zeichenfolge ist also nicht immer gleich. Desweiteren gibt es noch Unterbaugruppen wo der Name variiert.
Übergeordnete Ordner heißen ähnlich, so dass die auch schonmal gefunden werden. Wenn ich also die zu suchenden Zeilen und Zeichen nicht genau definieren kann, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit zu hoch.
Schade, trotzdem vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Fraper am 07. Mrz. 2007 editiert.]
WZI
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstehe ich das Problem hier net.
Es steht doch vor dem Dateinamen immer auch der Pfad mit dem \ Zeichen, also kann man doch relativ flott
suchen: \1
ersetzen mit \4711-1
suchen: \2
ersetzen mit \4711-2
usw.
Fraper
Konstruktion
ProE WF4 M060
STools2009
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt!
Aber der Überordner fängt auch mit einem /1 an. Da muss man schon wieder aufpassen nicht doch zu erstzen. Dann werden komischerweise manche Dateien mit /1 oder /2 nicht gefunden, die muss ich dann wieder manuell umbenennen. Ebenso die Teil und Baugruppen die noch ganz anders heißen. Ich sag nicht, dass es gar nicht geht. Es birgt nur jede Menge Fehler. Da mach ich es lieber gleich manuell.
Ich habe halt nach der Funktion gesucht die mit "*" sucht und ersetzt. So wie oben beschrieben. Das kenne ich so aus Pro/Intralink.
Frank
