  Solid Edge
  Dateieigenschaften
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateieigenschaften (1079 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
gibt es in V19 eine Möglichkeit das Ausfüllen der Dateieigenschaften zu erzwingen.
Gruß Traude
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur die 18,aber dort habe ich nur die Optione gefunden "Dateieigenschaften vor dem ersten Speichern anzeigen" (Ja/Nein)
Bekannt ist mir nur, dass man beim Einchecken ins Insight/TCX die Eigenschaften erzwingen kann.
Gruß Mike
weiß-was
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von weiß-was an!   Senden Sie eine Private Message an weiß-was  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß-was
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
erzwingen kann man das in Solid Edge nicht. Dazu brauchst du ein Schriftfeldtool(z.B. von CADPartner), dass füllt dann auch automatisch deinen Zeichnungskopf.
Ist also nicht unbedingt eine Datenverwaltung notwendig.
Bei Solid Edge öffnen sich nur automatisch die Dateieigenschaften wenn du "Speichern" drückst (nicht Speichern unter). Diese müssen aber nicht gefüllt werden.
Gruß Kerstin
