  Solid Edge
  Biegen eines Blechformteil mit Prägung
Autor Thema:  Biegen eines Blechformteil mit Prägung (3245 mal gelesen)
Rigrug
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rigrug an!   Senden Sie eine Private Message an Rigrug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigrug
Ich arbeite mit Solid Edge V19.
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen.
Ich möchte gerne ein Blechformteil, das eine Prägung besitzt, biegen.
Das Teil im Anhang habe ich als Vorlage!
Leider bekomme ich nur Fehlermeldungen bei meinen Versuchen das Blechteil inkl. Prägung zu biegen!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich benutze Solid Edge V19.
MfG Jürgen
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich würd mal sagen: das ist kein Biege- sondern ein Pressteil. Ein Blech mit dieser Prägung zu biegen ist wohl kaum möglich. Nimm das Blechteil und die Abwicklung dazu und auf einer Teilkopie erstellst du die Prägung extra mit geführter Ausprägung ect auf einer entspr. Skizze.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
modeng
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
... machbar schon aber nicht abwickelbar -- nur mal so als Test
modeng
Don't feed the engineers!
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal wird es wohl zuerst gebogen und dann geprägt (bzw. in einem Arbeitsgang gepresst), da du das geprägte Teil ja nicht kanten kannst.
Was hälst du davon es zuerst zu biegen (in SE) und dann zu prägen ?
Gruss Nicole
Rigrug
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank.
Gruß Jürgen
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du denn die 3D Prägung hinbekommen? Ich breche mir hier in der 18 die Finger, komme aber nicht drauf wie das mit Blechfeatures geht. @modeng
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 28. Feb. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike,
geht auch nicht direkt ist 'getuerkt'
Sind zwei gefuehrte Hohlprofile (Flaechen) dann noch im Blech das
Rechteck drumherum gestrickt und jetzt im Part alles per Boolean
verbunden ...
Modeng
Rigrug
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab es heute ein paar mal probiert die Prägung, siehe Bilder, in ein Blechteil (Solid Edge V19) einzuarbeiten, leider ohne Erfolg.
Gibt es den keine einfache Lösung, ...?
Gruß Jürgen
modeng
erstellt am: 01. Mrz. 2007 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
SBend_V18.zip
.. weder einfach, noch nicht mal schoen. Mehr fiel mir dazu nicht ein
Alle Features rolled back ...
Aenderung: Teil etwas optimiert ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Mrz. 2007 editiert.]
Rigrug
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen modeng!
Als erstes vielen Dank für deine Hilfe.
Habe es Step by Step nachvollzogen.
Ist ja schon ein Hammerteil!
Würde sagen du bist echt fit in Solid Edge!
Bis dahin, ein schönen Tag und nochmals vielen Dank!
Gruß Jürgen
modeng
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
nun so richtig fit bin ich noch nicht sonst waere mir sicher gleich
die Vereinfachung eingefallen, die ich jetzt eingebaut habe -- oder
es war einfach schon zu frueh ....
modeng
Rigrug
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn es noch einfacher
wird gib mir bitte ein Link
damit ich es nachvollziehen kann.
Gruß Jürgen
modeng
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rigrug 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab die Datei im Posting nur ausgetauscht, enthaelt jetzt
das geaendert Teil. Wechsel ins Part ist nicht mehr noetig da
einige Features entbehrlich waren ...
modeng
Rigrug
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hab´s kapiert
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Jürgen
