 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Tiefziehteil erstellen (2500 mal gelesen)
crossmax Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.03.2006
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich setze Solid Edge (V18) nur gelegentlich ein und habe leider noch keine allzu grossen Erfahrungen damit. Nun stehe ich vor folgendem Problem: Ich sollte ein Tiefziehteil konstruieren, welches im Prinzip aus einer rechteckigen Grundplatte besteht, in deren Mitte ein kugelförmiger Stempel hineingedrückt wird. D.h. das Endprodukt wäre eine rechteckige Platte mit einer halbkugelförmigen Senke in der Mitte. Ich probiere momentan mit einem Metal Sheet, bekomm's aber leider nicht hin. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie man mit SE "tiefzieht"? Vielen Dank und Gruss, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crossmax
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crossmax
Mir würde da im Moment nur einfallen, das Teil als Part zu modelieren (Platte mit Halbkreisbeule + Rundungen) und dann mit dem "Dünnwand" drüber gehen. Ggf. lässt sich das nachher zum Blech umwandeln. Die Chancen sind aber eher gering. EDIT: Oder auf modeng warten, der schon mit der Version arbeitet. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crossmax
... nanu, welche 'alte' SE-version hast Du denn, in welcher Umwandeln in Blech nicht geht? Da bei einem Teifziehteil meit eine Materialverformung eintritt ist ein 'Flachklopfen' selten moeglich ... modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für crossmax
Moin, ... hmm, falls nur das gezogene Teil selbst gemeint war dann sollte es wohl in etwa so aussehen oder wenn's etwa mehr sein darf auch so ... modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crossmax Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
