 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Solid Edge 2D Drafting (1169 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hat sich jemand diese Software schon gedownloadet? Es hieß, der Linzenzkey kommt per E-Mail; dort ist aber bis heute nix angekommen. Weiß jemand warum, bzw. hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
Nabbend, gab es da nicht ein 0800.... Nummer bei der man in Bournemouth anrufen konnte um man nachzugragen wo die Lizenz bleibt? Die haben das doch dan meistens gleich "on the fly" erledigt... Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 174 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
Hallo deepspeed, ich hatte das Problem auch. Nachdem ich unseren Reseller um die Lizenzdatei gebeten hatte, kam dann auch irgendwann die Originaldatei an. Zwischen Softwaredownload/Anforderung der Lizenzdatei und e-Mail mit der Lizenzdatei lagen lockere 3 Wochen... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Feb. 2007 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepspeed
