  Solid Edge
  Fehlende CFG.-Datei bei SaveCopyAs
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Fehlende CFG.-Datei bei SaveCopyAs (1628 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
wenn ich über VB eine Baugruppe mit dem Befehl SaveCopyAs
speichere, so wird die CFG-Datei nicht kopiert (am Ende ist keine CFG vorhanden)! Mit SaveAs funzt das.
Ist das so gewollt und wenn ja warum? Kann man
Ich habe jetzt nur mal mit V17 SL 14 getestet.
Danke für alle Infos
Kricher
modeng
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
ist WAD; warum das so ist?
modeng
Don't feed the engineers!
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
dat war mein Fehler, hatte eine SolidEdgeDocument-Instanz in der Hand und keine AssemblyDocument (geht dann net).
Aber das eigentliche Problem war ein anderes, mir wurde nämlich eine Referenz zerstört, wenn ich SaveAs verwendet habe (aber nur bei BG).
Vorgehensweise:
1)Erzeugen einer BG mit Skizze
2)Kopieren der Skizze in eine SubBG.
3)Öffnen der SubBG (HauptBG war dicht) und SaveAs verwendet (auch direkt über Solid Edge-Hauptmenü --> speichern unter). Am Ende wird der Link entfernt. Gut oder schlecht, richtig oder falsch ????
