 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei Umwandlung von .step! (1937 mal gelesen)
maniwald Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 9 Registriert: 24.02.2007
erstellt am: 24. Feb. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem, ich zeichne für mein Werkmeisterprojekt ein Bohr-und Einpressautomaten! Für die Bohrbearbeitung habe ich mich für die Produkte der Fa. Suhner entschieden, Vorschubschlitten UA30PH, und Bohreinheit BEX 15! Habe die Teile von Web2cad als step-Datei heruntergeladen, und mit Solid Edge v18 als .asm Datei geöffnet, nun das Problem: Die 3D Zeichnung des Vorschubschlitten ist unvollständig, es fehlt die Platte wo die Bohreinheit angeschraubt wird, und noch ein paar Schrauben???? Habe weiters versucht die Datei mit Inventor zu öffnen ohne Probleme, leider sind meine Inventor Kenntnisse nicht so gut sonst würde ich gleich mit diesem Programm weiterzeichnen! Danke um rasche Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Feb. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maniwald
Moin, - Konvertierung ohne Fehler (Log) ? - sind die teile in der Edgebar aufgefuehrt? Wenn ja, dann auswaehlen und RMT --> Anzeigen Flaechen ev. sind die Teile nicht als Volumen verfuegbar - Optionen beim Import ueberpruefen Ansonsten, .stp Datei mal hier einstellen modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Antwort! Also leider kenne ich mich nicht so gut aus, ich kann nur sagen das die Teile nicht in Edgebar angefuehrt sind! Ich frage mich schon ob ich bei der umwandlung was flasch mache? Ich gehe so vor: Datei öffnen, die Datei .stp auswählen dann wähle ich eine .asm datei zum öffnen nun erfolgt die umwandlung nach einiger Zeit sehe ich den Teil aber nicht vollständig!!! Leider kann ich die Datei nicht hier hineinstellen da die 5MB hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Feb. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maniwald
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maniwald
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maniwald
Hallo, "Datei öffnen"->Parasolid Format auswählen->Datei auswählen->Öffnen/Ok->Partdatei auswählen->Ok Dann hast du die Datei als Part zum abspeichern und einfügen in die Baugruppe, wenns denn die richtige ist.  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
