  Solid Edge
  Eigenschaften abfragen mit VBS?
Autor Thema:  Eigenschaften abfragen mit VBS? (2362 mal gelesen)
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier im Forum. Viele Beiträge haben mir schon so manchmal weitergeholfen aber nun komme ich ohne fremde Hilfe nicht mehr weiter.
1. Ist es möglich über ein VBscript benutzerdefinierte Eigenschaften abzufragen, die von Hand eingegeben wurden (z.B. "Code" oder "Description")? Ich benötige den Wert dann, um ihn von einem anderen Programm auszulesen, das mit vbs-Dateien umgehen kann.
2. Wie würde das VBscript lauten um von einer Datei die Eigenschaften abzufragen?
Vielen Dank
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
StueLi_erste_Ebene.zip
Hallo bwr,
ja Du kannst auch Benutzerdefinierte Eiegnschaften per über das API abfragen.
Prinzipiell findest Du die Beschreibung der Schnittstelle in Solid Edge im Menü unter ?-Programmieren mit Solid Edge, die Dateieigenschaften sind Properties des DocumentObject.
Das ganze sollte auch mit VBS funktionieren, ich weiß allerdings nicht wo die Grenzen von VBS gegenüber VBA/VB liegen.
Anliegend eine Exceltabelle die ein VBA Makro enthält der aus einer gerade in SE geöffneten Baugruppe eine Stückliste in der Exceltabelle aufbaut. Schau rein, hilft Dir vielleicht weiter.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bwr 10 Unities + Antwort hilfreich
GetCustomInfo.zip
und hier das Ganze in VBS. Da ich in VBS noch nichts gemacht habe
und nur ein Mini-Sample zum 'Aufbohren' hatte -- keine Garantie ;-)
dennoch: laeuft soweit ... In VB/VBA geht's etwas eleganter.
modeng
Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Feb. 2007 editiert.]
bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank an Markus Gras und modeng. Mit den beiden Dateien kann ich was anfangen. Ich werde mal noch ein bißchen probieren, und bei Problemen melde ich mich wieder.
andi
