 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten bei FEMAP Express (3291 mal gelesen)
B.R. Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze gerade zum ersten mal FEMAP Express um ein Blechteil zu analysieren. Dabei bin ich auf 2 Probleme gestoßen. 1. Bei der Eingabe der Kraft. In welchen Einheiten wird die Kraft eigegeben? Ich bin von Newton ausgegangen. ISt das richtig? 2. Bei der Ausgabe der Ergebnisse Da ist ja so ein schöner farbiger Balken. Leider werden bei mir keine Einheiten angezeigt sondern nur irgendwelche Sonderzeichen. Besonders bei Verschiebung wäre interessant zu erfahren, ob es sich um "mm" oder eine andere Einheit handelt. Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
B.R. Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip. Ich habe die Einheiten nun umgestellt. Allerdings ist bei der Ausgabe der FEMAP Ergebnisse immer noch keine Einheit dargestellt. Lässt sich dies auch irgendwie einstellen, oder ist das ein Programmfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
Hallo B.R., kann ich mir nicht erklären, Einheiten kommen immer mit. Ausnahme ist der Sicherheitsfaktor, der hat keine Einheit. Vielleicht hängt es mit der Grafik zusammen, Probier mal das Bild mit dem Diskettensymbol (Animation speichern) rechts oben zu speichern, vielleicht kommt die Einheit ja dann wenigsten mit. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.R. Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.R.
