  Solid Edge
  Fehler beim Platzieren von Bauteilen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 13.11.2025
Autor Thema:  Fehler beim Platzieren von Bauteilen (1187 mal gelesen)
berserker
Sehen Sie sich das Profil von berserker an!   Senden Sie eine Private Message an berserker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hab da wieder mal ein kleines problem. habe eine große baugruppe, ca 100 teile und wenn ich jetzt ein neues teil hinzufüge dann bekomme ich folgendes bild (siehe anhang) weiß nicht woran es liegen kann. den selben fehler bekomme ich auch wenn ich ein anderes teil verschieben möchte. hatte diesen fehler noch nie! vielleicht kann mir jemand helfen. vielen dank
berserker
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berserker
Kann zwei Ursachen haben:
1. Bug. Hatte ich in der V12, dass sich die Baugruppe beim ändern / hinzufügen von Bedingungen zerschossen hat. Nach Neustart war das Problem weg und ich konnte die selben Änderungen durchführen.
2. Überprüfe, ob sich Bedingungen widersprechen. Oft reicht da schon eine Bedingung zuviel. Kannst Du testen indem Du Bedingungen deaktivierst. Wenn dann die roten Pfeile weg sind musst Du Dein asm dahingehend analysieren. Verwendest Du Capture Fit bei den eingebauten Teilen?
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berserker,
schau mal unter \Programme\Solid Edge Vxx\Custom\ARelDoctor.
Markus Gras
berserker
se20 sp4 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
hab leider den fehler nicht gefunden! kann den realdocotor nicht ausführen (nicht als makro und auch nicht anders). hab jetzt die letzten bauteile gelöscht und alles neu gezeichnet und jetzt funzt es. weiß einfach nicht warum??
nochmals danke für eure hilfe
berserker
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berserker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem taucht bei mir auf, wenn du 2x die gleiche Beziehung definierst, dann die erste Unterdrückst, den Abstand zu einer fläche änderst und dann die unterdrückte wieder frei gibst.
Wenn es einem nicht gleich auffällt, weis man nicht mehr welche Beziehung dafür verantwortlich war, ich kenn das prob
Einfach alle Beziehungen eines Bauteils unterdrücken und dann nach und nach wieder freigeben.
Gruss Nicole
