 | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: Teile ausgeblendet in die Zg (899 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 2950 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, wie kann ich ein Zg ableiten, so wie meine Ansicht im ASM ist. Ich habe da eben son paar blöde Blechteile die den rechner im DFT in den Wahnsinn bringen. Im ASM ist das ja kein Problem, Teile ausblenden und gut ... jetzt möchte ich genau von dieser Ansicht mit den ausgeblendeten Teilen ein Ableitung machen. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
 Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Nabbend, sag jetzt nicht, dass du die Anzeigekonfiguration nicht kennst?  Im Asm->Extras->Konfiguration->Anzeigekonfiguration->Abspeichern. Im Zeichnungsansichtsassistenten dann die Konfiguration auswählen und ableiten. Ich bin mir aber jetzt wirklich unsicher ob du das gemeint hast... Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 18. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, doch ich kenne sie ... eigentlich weiß ich sogar wie sie läuft ... nur leider ist manchmal etwas hakelig, und wenn man dann Teile hat die den Rechner auf Stunden auslastet ... wird man nervös Gruß Bernd PS: der Trick lag in dem mehrfachen Speichern und dem dazughörigen Aufrufen im DFT ... ausserdem hatte ich bereits mehrere Teile über Vereinfachung ausgeblendet die dann im DFT nicht erschienen sind ... klassischer Fall von Doppelfehler ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, eine kleine Arbeitserleichterung suche ich noch ... wie kann ich alle Teile mit demselben Namen in einem Muster ausblenden? Also im ASM mit einer komplexen BG bemustert ... 40 Muster ... jetzt möchte ich das Problemteil in allen Musterns ausblenden ohne mich bis in die Tiefen des einzelnen Musterelements zu hangeln ... Schönen Abend Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Nabbend, ich habe es jetzt nicht aus ausprobiert, aber geht das nicht mit einer Abfrage? Er sollte ja dann theoretisch alle Teile markieren und die sollten sich dann, auch wieder theortisch, ausblenden lassen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
