 | SST next.step, Bad Lippspringe | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung, eine Veranstaltung am 20.11.2025
Thema: aufgewickeltes Muster im PRT ? (1501 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüss euch, hat schon mal jemand versucht ein Formelement auf ein aufgewickeltes Muster zu vervielfältigen ? (im Bild sieht man das Muster noch nicht aufgewickelt) ich möchte gerne Noppen auf der Lauffläche des Messrades erstellen und wollte dies mal auf "geometrisch korrektem" Weg probieren. geht das überhaupt ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 18. Feb. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hab ich, aber ich kann dann nicht mittels diesem Muster in der Skizze Formelemente bemustern. (oder ich weiss einfach nur nicht wies geht ... ) ich kann lediglich im ASM Teile an dieses aufgewickelte Muster hängen lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, [...] wollte dies mal auf "geometrisch korrektem" Weg probieren. [...] wie ist as denn gemeint. Mit Muster aufwickeln wird das so oder so nichts im .par modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hi, machs doch direkt mit Mustern. Form ein Element aus und dann bemusterst du einmal rund und einmal eckig....(siehe Bild) Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke mal für eure Antworten, bei mir siehts mit Kreismuster etwas seltsam aus - siehe Anhang deswegen wollte ich alternativen Weg mit aufgewickeltem Muster versuchen (das geht so aber nicht, gell ?) lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, so wie das aussieht hast Du ein Muster per Skizze erzeugt und diese dann fuer Muster uber Kurve verwendet. Da gibt's zumindest das Problem, das Ende und Anfang zusammen fallen und damit zwei Teile uebereinander liegen. Aber warum nicht einfach so (features wieder freigeben) ... modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hi, ich denke auch, das deine Skizze nicht zur Kurvenlänge passt. Habs auch so wie modeng gemacht. - Formelemt mit runder Anordnung bemustert... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für das beispiel modeng, und wie kann man das muster "staffeln" ? ich meine damit dass jede 2. Reihe um zB 5° versetzt ist ?das wollte ich eigentlich mit dem aufgewickelten Muster erreichen ... lg, Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, hmm, also das versteh ich im Moment nicht ganz -- kleine Skizze wie das Muster auf dem Rad aussehen soll waer da nicht schlecht. (Schraeg versetzt oder mehr ZigZag?) fuer Fischgraet siehe Bild modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, hier ein Sample mit 7,5 Grad Versatz, Pattern mit Fast-Pattern (ging hier mal zufaellig ..) ansonsten geht das auf die Perfomanze ;-) Bringt aber in jedem Fall ein par Megabreit auf die Waage ... modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke modeng, für die "Einführung" in das Musterfeature ... und ja ich bin mir bewusst dass das Muster einige MB fressen wird. aber für einen Ersatzteilkatalog ist es mir wichtig, daß die Ersatzteile auch so aussehen wie real. In der ASM verwende ich dann sowieso vereinfachte Modelle. ich werd noch ein bisschen mit Texturen experimentieren, das braucht denke ich weniger Ressourcen. Danke noch mal (ich huldige und falle vor dir auf den Poden wie der Papst wenn er aus dem Flieger steigt )
schönen Abend noch, Matthias
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Moin, [...] Danke noch mal (ich huldige und falle vor dir auf den boden wie der Papst wenn er aus dem Flieger steigt [...] das ist nicht noetig, Fuesse (gewaschen) kuessen reicht voellig ;-) Doch hast Du Dich als wuerdig erwiesen meiner Guete teilhaftig zu werden und ich ueberlasse Dir zur gefaelligen Verwendung dies ... ;-))) modeng ------------------ Don't feed the engineers!
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
@Matthias, nein im Moment ist das Fuellhorn leer. Bei dem Fischgraetmuster ist eins zu beachten: - Muster uber Kurve ging nur mit Smart-Muster. Das weitere Muster war dann mit der Option 'Fast' zu erstellen. - Skizze aufwickeln musste vor der Auspraegung gemacht werden ansonsten war die Skizze zu kurz. Sie endete am Zylinder statt in der Zylindermitte. Dies gab dann eine Kollision im Muster (ohne Fehlermeldung) (WAD?) Klaus ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
