  Solid Edge
  Formelement - Lasche
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formelement - Lasche (1604 mal gelesen)
suntsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von suntsi an!   Senden Sie eine Private Message an suntsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suntsi
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich sollte eine Lasche konstruieren, welche ich als Formelement ablegen kann. Diese entspricht einem Prägewerkzeug, welches wir einsetzen. Ich bringe es nun aber nicht fertig, dass die Lasche überall platziert werden kann (Platzieren geht schon, aber die Abbüge werden verworfen und müssen neu zugeordnet werden). Ich habe diese mit dem Befehl Biegung hinzufügen erstellt, bei allen anderen Vorgehensweisen konnte ich sonst die erstellte Geometrie nicht in die Formelementbibliothek einfügen. Kann mit hier jemand weiterhelfen?
...danke und Gruss suntsi
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
FeatLib1.txt
also damit funktionierts bei mir.
Datei nach .psm umbenennen und dann ´´in vorhandenes psm einfügen.
Wolfgang
suntsi
Projektleiter
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WZI,
danke für dein Formelement. Leider funktioniert es auch damit nicht, wie du im Bild siehst...! Habe ich da was falsch eingestellt?
Gruss suntsi
WZI
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert das problemlos.
Welches Update von V18?
WZI
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
funktioniert wirklich nur in der Datei in der es erzeugt, bzw. wieder gerichtet wurde.
Sobald es in eine neue Datei gezogen wird müssen die Profilebene und das Profil neu definiert werden.
Über reseller an UGS loggen
suntsi
Projektleiter
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WZI,
ich konnte das Problem lösen, es lag an der Refernzebene. Ich musste beim auswählen der Referenzebene darauf achten, dass diese in der gleichen Richtung wie der/die Abbüge platziert ist. Beim Abwickeln wurde das Formelement dann auch entsprechend abgewickelt.
Gruss suntsi
fhkaba
Sehen Sie sich das Profil von fhkaba an!   Senden Sie eine Private Message an fhkaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhkaba
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade auch so eine Lasche zu konstruieren. Leider ist die Datei von WZI nicht mehr angehängt.
Hat jemand so eine ähnliche Lasche oder die Datei von WZI?
Danke und Grüße Frank
WZI
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
FeatLib1.txt
hier ist sie nochmal
gruß
Wolfgang
fhkaba
SE V20
Windows XP Professional
Intel Core2 Duo CPU
2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suntsi 10 Unities + Antwort hilfreich
geht, vielen Dank
