  Solid Edge
  muster von teilen entlang kurve in ASM ?
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  muster von teilen entlang kurve in ASM ? (1841 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 17. Feb. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte mal fragen wie ihr das löst wenn ihr ein Teil in der ASM entlang einer Skizzenlinie bemustern wollt (zB Produkte entlang einer Förderkette).
Mit dem Befehl "Muster von Teilen" kann ich mich leider nur auf Skizzenmuster rechteckig oder rund beziehen.
Danke schon mal für die Tipps, Matthias
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze eine Krücke und mache das ganze im Einzelteil.
Im asm kann ich mir ja die Skizze anlegen. Die kopiere ich mir dann ins Einzelteil, wandle sie in eine Kurve um und bemustere danach den ganzen Körper entlang der Kurve.
Da ich das nicht so oft mache und brauche genügt es für meine Amateurfähigkeiten.
Nur UGS selbst weiss wann das jahrelange flehen erhört wird und endlich auch im asm Muster entlang Kurven gemacht werden können.
Hier mal ein einfaches,älteres Beispielbild. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Mike+Ulbrich/IsoBemassung.JPG
Gruß Mike
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Mike.
Hast du evtl. auch die ASM-Datei zum Bild als Anschaungsbeispiel ?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube auch, daß Du dezeit nur mit einem Dummyteil, welches Dein Muster beinhaltet, dein Vorhaben erledigen kannst. Siehe Beschreibung vom Mike.
Lars
