  Solid Edge
  anpassbare Unterbaugruppe
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  anpassbare Unterbaugruppe (1855 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Baugruppe Unterbaugruppen als anpassbar definieren ?  Meine Aufgabe ist es, Unterbaugruppen als anpassbare zu definieren, wo die einzelnen Unterbaugruppen für sich gesehen als starre Teile gelten. Mit der Hilfe von Solid Edge (V18) komme ich nicht sehr weit.
(Meine Testdatei läßt sich auch als .zip-Datei leider nicht hochladen.)
Weiß jemand, wie ich das realisieren kann ???
Vielen Dank,
ralf
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich eine anpassbare Baugruppe erzeuge, dann Positioniere ich erst die Teile alle Vollständig und ggf. so wie ich sie (nach Bedarf) in der Zeichnung bzw. im Zusammenbau benötige.
Danach überlege ich, welche dieser beziehungen Variabel sein müssen und Unterdrücke diese, so das diese Bauteile zwar weiterhin Augenscheinlich an der Richtigen stelle "hängen", aber trotzdem locker sind.
In der Baugruppe schalte ich dann per Rechtsklick um auf anpassbare Baugruppe, öffne mittels des kleinen "+" im PathFinder die Struktur von dem anpassbaren Assembly und kann nun dort die sichtbar "lockeren" Teile (zuende-)positionieren, als währen diese in der Baugruppe.
Ich hoffe ich habe Deine Frage so Richtig verstanden?
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
ralfbo
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mad-gapun,
wenn ich deinen Vorschlag richtig verstehen würde, könnte ich Dir sagen, ob Du mich richtig verstanden hast. Ich habe gerade mal versucht deinen Vorschlag 'nachzumachen', aber irgendwie bin ich nicht weiter gekommen.
Wie handhabst Du dann die Baugruppe ?
Viele Grüße,
ralf
ralfbo
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gesamtbaugruppe.zip
hier nochmal ein Versuch meine Datei hochzuladen.
Was ich in meiner Versuchsdatei probieren will, ist die Kante der einen Baugruppe längs der Fläche der anderen Baugruppe bewegen zu können, so daß sich die Winkel automatisch anpassen.
Viele Grüße,
ralf
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
du müsstest alle verbauten Unterbaugruppen und Parts in die zip-Datei packen, sonst geht nix ...
(zB mit "Hitteam Tools" archivieren)
lg, Matthias
ralfbo
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnpassbareUnterbaugruppe.zip
hier sollten jetzt alle Dateien mit drin sein...
Viele Grüße und schönes WE,
ralf
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 17. Feb. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuerOrdner.zip
also wenn ich das richtig verstanden habe dann geht das so ...
ralfbo
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ib-racer,
vielen Dank für die Hilfe. Den Button kannte ich bisher auch noch nicht.
Aber.... kann ich damit auch Winkelbeziehungen veränderlich gestalten ???
Wie kann ich eine Kante des einen Teils auf eine Fläche des anderen Teils setzen ???  Mein Teil sollte so zusammengeklappt werden, daß es im Endeffekt von der Seite her aussieht, wie ein Dreieck. Nicht wie ein Parallelogramm mit einer fehlenden Seite. Also es sollten keine Teilflächen parallel zueinander sein.
Und dieses "per Hand verschieben" habe ich auch probiert. Aber es verschob sich nichts. Habe ich das überhaupt richtig verstanden, daß man das dann mit der Maus verschieben kann, oder..... ?
Viele Grüße,
ralf
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuerOrdner2.zip
naja, veränderlich kannst sie nicht machen glaub ich aber unterdrücken erfüllt ja denselben Zweck, oder ?
das mit der Kante auf eine andere Fläche setzen müsste mit der Beziehung "tangential" gehen. (evtl. auf der Kante eine Verrundung machen, dann gehts sicher).
aber bevor ich da gefährliches Halbwissen verbreite, halt ich lieber mein Schandmaul ...
