  Solid Edge
  Windows-Explorer von SE aus starten per Schaltfläche
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Windows-Explorer von SE aus starten per Schaltfläche (1108 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich per 'Kurve über Tabelle' eine Kuve importeiren möchte (SE V18), muß ich immer zuerst über den Windows-Explorer die Excel-Datei öffnen und dort die Parameter eingeben.
Gibt es eine Schaltfläche, die mir beim draufklicken den Windows-Explorer mit dem bestimmten Ordner öffnet ?  So daß man das besser anwenden kann ohne zuerst den Pfad des Ordners lang aufzusuchen und so weiter. Oder irgendetwas das mir nach dem klicken dann eine Auswahl von Excel-Dateien anzeigt, die dafür vorgesehen sind. Oder ein Makro, das beim draufklicken einfach nur das Öffnen des Windows-Explorers (mit einem voreingestellten Ordner) auslöst.
Weiß da jemand was ???
Viele Grüße,
ralf
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem Link in der Schnellstartleiste von Win?
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
geht mit der Makro Toolbar von Siritec.
In der Konfig. Datei Schaltfläche mit
der gewünschten Datei oder dem Explorer
und entspr. Pfad belegen.
Gruß Siejay
