  Solid Edge
  Problem Gewindeerstellung SE V19
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Problem Gewindeerstellung SE V19 (2469 mal gelesen)
R. Wirth
Sehen Sie sich das Profil von R. Wirth an!   Senden Sie eine Private Message an R. Wirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Wirth
Solid Edge V19
Fujitsu Siemens Workstation
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem unsere Systeme auf Solid Edge V19 umgestellt. Seitdem wir die 19 benutzen haben wir bei der Gewindeerstellung das Problem, dass folgende Fehlermeldung gezeigt wird:
Das gewählte Gewinde hat keine Gewindekategoriekennung, die für die automatische Gewindeaktualisierung erforderlich ist. Fügen Sie der Datei holes.txt oder pipethreads.txt eine entsprechende Kennung hinzu.
Ich habe versucht, das Gewinde mit metric, etc. zu kennzeichnen, aber ohne Erfolg. Hat hier jemand das gleiche Problem? Oder dieses vielleicht schon gelöst?
Danke im voraus.
René
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ihr verwendet eine alte holes.txt, versuche es mal mit der mitgelieferten aus V19.
Holes.txt aus V17 gab bei uns in V19 die selbe Meldung.
Da hat sich in den Infos was geändert bzw ist was dazugekommen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 15. Feb. 2007 editiert.]
R. Wirth
Solid Edge V19
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für die schnelle Antwort.
Das dachte ich anfangs auch, aber weder die original holes.txt der V19 noch die geänderte der V17 funktionieren.
Zumindest bei mir nicht. Vielleicht hast du ja mehr Glück.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Servicerelease hast Du?
In Der Holes.txt gab es Änderungen, wie Martin schon anmerkte.
Wenn nicht schon geschehen SP3 drauf und noch mal mit der neuen holes.txt probieren.
Lars
R. Wirth
Solid Edge V19
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update 3 hab ich schon installiert und auch mit beiden holes.txt ausprobiert.
Wenn es bei einem von euch klappt, könnte er mir ja mal seine holes.txt zum testen schicken.
René
modeng
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
der Hinweis ist leider etwas irrefuehrend. Er besagt das das entprechende
Gewinde in der Datei (.par. .psm) noch keine entsprechende Information
enthaelt. Abhilfe:
- Gewinde --> Bearbeiten --> Parameter anklicken --> Finish
(siehe Bild)
Danach sollte das Problem fuer *dieses* Gewinde erledigt sein
modeng
Don't feed the engineers!
R. Wirth
Solid Edge V19
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider funktioniert das bei mir auch nicht.
René
modeng
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem dies:
gemacht wurde hat die Bezeichnung ein Sternchen am Ende? Wenn ja so ist
das Gewinde mit dieser exakten Bezeichnung(!) in der Holes.txt nicht
vorhanden und ein update ist nicht moeglich
modeng
R. Wirth
Solid Edge V19
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit.
Nein, die Bezeichnung hat kein *. Weder beim Aussengewinde noch bei der Gewindebohrung.
R.
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
in der V19 haben die holes.txt und isoholes.txt eine fünfte Spalte bekommen, die die Gewindekategorie enthält
zB
10;  8.376;  8.376; M10;  M  also M für Metrisch
oder
20; 15.5; 16;  Tr 20 x 4;  Tr  Tr für Trapezgewinde
werden frühere Holes.txt/Isoholes.txt mit dieser Spalte ergänzt entfallen die "Fehler"-Meldungen
Die mit der V19 mitgelieferten Gewindelisten enthalten diese Spalte bereits.
Gruss, Ueli
jirko
student
Sehen Sie sich das Profil von jirko an!   Senden Sie eine Private Message an jirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jirko
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht sicher ob euch meine Aussage weiterhelfen wird, aber ich hab das selbe problem gehabt. Habe die Version in Englisch und bei mir ist aber auch das oben genannte Problem aufgetreten.
Meine Lösung dazu: Also in den holes.txt und isoholes.txt stehen in dieser Version die fünf Zahlen nacheinander, das sind zueinem z.B.
5; 4.134; 4.019; M5; M um das richtige Gewinde zu erhalten habe ich für Innengewinde den Bohrungsdurchmesser 4,134 mm "gebohrt" und dann auf Gewinde geklickt. Dann hat es mir ohne Pobleme das gewünschte Gewinde angezeigt. Die dritte Zahl ist für Außengewinde. Ich hoffe es hat euch geholfen. Und hoffe der Kommentar war nicht fehl am Platze.
modeng
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Wirth 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist so auch in der Holes.txt beschrieben. Doch warum erst
ein Loch bohren und dann das Gewinde anbringen, das geht doch
in einem Aufwasch mit der Funktion Bohrung/Hole?
Die Fehlermeldung besagt nur, das die Bohrung im Part noch keine
Information zur 'Familie' enthaelt also *vor* V19 erstellt wurde
Die Bohrungsinformation sind im Part gespeichert und nicht mit
der Holes.txt verknuepft.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Mai. 2007 editiert.]
