 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Geprüft Datum und PMI bemassung in V19 (1596 mal gelesen)
Prouser Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 25.06.2005
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz Brauch wieder mal eure Hilfe bei 2 mehr Fragen als Problemen 1. Geprüft Datum auf DFT Bei uns wird, oder besser, sollte jede Zeichnung geprüft und mit einem Visum und dem Datum der Prüfung versehen werden. Bis anhin haben wir das so gelöst, dass wir von Hand mit einem einfachen Text jene eingefügt haben. Nun, ich denke dass wir nicht die einzigen sind, welche das machen müssen. Wie macht ihr das? Habt ihr eine bessere Lösung dafür? z.B mit einem Makro? 2. PMI bemassung in V19 Auch wir haben jetzt auf V19 umgestellt. Und das nütztlichste was ich bissher gefunden hab, ist die 3D-bemassung. Wir haben sehr kleine Teile z.T. nur ein paar mm gross oder klein. Wenn ich nun die Bemassung auf ein solches teil anwende, ist die Bemassung grösser als das teil selbst Kann man irgendwo die Grösse der Bemassung einstellen? Danke schon mal für eure Antworten greetz Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Hallo Dan, zu 2) Du kannst in den Formatvorlagen für Bemaßung (im 3D) unter Format-Formatvorlage-Bemaßung-Text den PMI Schriftgrad einstellen. Ist Standardmäßig glaube ich auf 6.88mm oder so. Ändern und schon ist PMI kleiner oder größer Das dann nun in der normal.par und schon hast DU dies in allen neuen Parts. Dann selbiges in PSM und ASM
mfg Wolfgang
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 14. Feb. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prouser
Zitat: Original erstellt von Prouser: Hi LeutzBrauch wieder mal eure Hilfe bei 2 mehr Fragen als Problemen 1. Geprüft Datum auf DFT Bei uns wird, oder besser, sollte jede Zeichnung geprüft und mit einem Visum und dem Datum der Prüfung versehen werden. Bis anhin haben wir das so gelöst, dass wir von Hand mit einem einfachen Text jene eingefügt haben. Nun, ich denke dass wir nicht die einzigen sind, welche das machen müssen. Wie macht ihr das? Habt ihr eine bessere Lösung dafür? z.B mit einem Makro? Dan
Würde sich auch mit dem Eigenschaftsmanager realisieren lassen, machen wir hausintern auch so. Eigenschaftstext ins Schriftfeld [in die Vorlage natürlich] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prouser Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prouser Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmals wegen dem Geprüft Datum. Wir haben das jetzt über den Eigenschaftsmanager realisiert. Nun hatte ich heute morgen eine Idee, was man noch verbessern könnte. Nur weiss ich nicht ob es geht und wenn ja, wie... Wäre es möglich das Datum abhänging vom Visum zu machen? Also, wenn ein Visum per Pull-Down menu gewählt wird, dass dann das Datumsfeld automatisch mit dem Aktuellen Datum ausgefüllt wird? So ähnlich wie in Excel wenn A1>0 dann mach B1=1. Nur so ne Idee... So richtig für faule Hunde wie mich greetz Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
