 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Blattbenennung (2169 mal gelesen)
JHopf Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 13 Registriert: 14.02.2007 V19 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Moin, das geht ... mit gewissen Konventionen Du legst im DFT einen Legendentext an, der auf die Dateieigenschaften im PRT/ASM zugreift. Wichtigist jetzt, das der Dateiname im PRT/ASM gleich dem Eigenschaftstext im PRT/ASM ist. Wenn du den Legendentext in einer Vorlage fest einbindest, zeigt SE im Schriftkopf (oder dort wo du es willst) den Text an. Klingt im ersten Moment kompliziert, ist aber eine enorme Arbeitserleichterung und hilft Fehler zu vermeiden. Übrigens schlägt SE im DFT den Dateinamen aus dem PRT/ASM vor, wenn du durchgängig auf solch ein System setzt, sparst du viel Arbeit und Verwechslungen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
NACHTRAG: geht es dir um das Blatt, oder das DFT? Beim Blatt wirds etwas schwierig ... ich würde auch immer versuchen mit möglichst wenigen Blättern aus zukommen. Wenn du z. B. die Druckausgabe eines gr. ASM automatisieren möchtest, öffnet SE beim Druckn aus dem Explorer immer die letzte Speicherversion (das Blatt das beim letzten Speichern geöffnet war). Die anderen Blätter müßtest du dann manuell auswählen ... Wir haben uns in anderen Threads über dieses Vorgehenschondie Köpfe heißgeredet ... ich lasse mich nicht von der Meinung abbríngen: PRT/ASM MUß den gleichen Namen haben wie das DFT dann sind deine Teile auch im nachhinein gut zu finden ... im DFT nach Möglichkeit nur ein Blatt nehmen (bei gr. ASM geht das nicht immer, Schnitte etc). Aber hier könntest du mit mehreren Dateien arbeiten (xxx_1, xxx_2). Dann kann MyNu eine Druckliste erstellen und dir über Nacht ein ganzes Projektt kompl. Drucken bzw. Plotten. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Hallo Hans, es wäre ja mal schön, wenn du deine Probleme etwas näher erläuterst ... vielleicht gibts schon ne Lösung Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in einer dft Zeichnung mehrere Blätter, wobei das Erste Blatt die Baugruppe zeigt, und in den darauffolgenden Blättern die Einzelteile sind. Jetzt muß ich die Einzelnen Blätter so benennen, wie das Teil bzw. Baugruppe auf dem Blatt heißt. Jetzt meine Frage, ob es möglich ist, das Blatt automatisch so benennen zu lassen, wie das darin angezeigte Teil heißt. mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Soweit ich weiss geht das nicht. Die Vorgehensweise ist auch ein bischen Umständlich. Vielleicht kannst Du für jedes Einzelteil und jede Baugruppe eine Einzelne Datei anlegen? Das würde auch die Dokumentenverwaltung und den Umgang mit der Zeichnung vereinfachen, da bei vielen Einzelteilen, die Datei ansonsten ziemlich viel Speicher frist. Oder gibt es einen besonderen Grund, warum alles in eine Zeichnung kommt/muss? ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der grund ist, das wir einzelne Teile lasern lassen, diese in einer Zeichnung sind, und diese mit einem klick in dxf exportiert werden. Wenn änderungen sind öffne ich nur eine Zeichnung, aktualisiere diese und exportiere diese ins dxf. Vorher mußt ich immer jede einzelne öffnen aktualisieren und dan Speichern unter.. funktioniert sehr gut. lg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Hallo Hans, das sollte doch mit HitTeam Connect gehen, der kann beim Speichern automatisch eine DXF anlegen. Ich habe es oben ja schon geschrieben: Das Vorgehen ist nicht benutzerfreundlich, birgt große Verwechslungsgefahren etc ... Mach für jede Datei eine eigene DFT Ableitung .... woher willst du denn nach Änderungen wissen welche Teile du ergänzen, ändern mußt, löschen ... Erstell dir über MyNu ne Druckliste und gut ... ist sicherer bzw. über die StüLi eine Liste abarbeten kann auch nicht so schlimm sein. Woher weiß dein Zulieferer dann egentlich, von welchem Teil wieviel Stück? Machst du das per Hand? Geht automatisch über die StüLi ... M. M. sollte man die automatischen Möglichkeiten desProgramms nutzen, aber nicht um jeden Preis versuchen zu automatisieren. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Nun... Solid Edge liefert sogar ein eigenes Tool mit um mehrere Zeichnungen automatisch in DXF7DWG zu konvertieren. Nicht ganz so komfortabel wie das von www.siritec.com oder www.hitteam.de (Produktplacement, Kontodaten folgen ) aber unter dem Installationsverzeichnis von SE z.b. "c:\Programme\Solid Edge V19\Custom" findest Du das Program "Batch". Aber soweit ich weiss, ob nun mit Batch oder per Hand eine Zeichnung mit mehreren Blättern konvertiert, man muss immer das zu konvertierende Blatt offen haben. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kricher Mitglied Entwickler
 Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Hallo Hans, falls Du es doch auf Deine Art versuchen willst (und ich das ganze richtig verstanden habe), im Anhang ein Proggy. Einfach die Zeichnung in SE öffnen und das Proggy ausführen. Keine Gewähr für das Proggy (bitte erst mal nur auf einer Kopie testen) Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist dir öfters langweilig? Das is so ne geile Sache! Suche schon seit längerem eine Möglichkeit,auf einfachem und schnellem wege in die Spalten "Firma" einen Namen in "Projektname" unsere Auftragsnummer (in alle Teile eines .asm)reinzuschreiben. Das Problem ist, wenn man das Im Eigenschaftsmanager macht, dauert es meißt lange und dann kommen fehlermeldungen, wie die datei ist gerade in verwendung und der gleichen. Dann wird natürlich auch im Feld nichts eingetragen. Ausser das man elends lange auf ok klicken muß, muß die Datei geschlossen werden und einzeln geöffnet und dann geschrieben werden. weißt da villeicht auch was? lg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Hallo Hans, hatte eine kleine Magengrippe (nicht sehr angenehm). Hast Glück, hatte somit zuhause nichts zu tun und habe mir mal Dein Problem vorgenommen ;-) Anbei also ein Proggy zum Testen für Dich (readme im ZIP). Wie immer keine Gewähr und viel Spaß. Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Moin, [...] Suche schon seit längerem eine Möglichkeit,auf einfachem und schnellem wege in die Spalten "Firma" einen Namen in "Projektname" unsere Auftragsnummer (in alle Teile eines .asm)reinzuschreiben. [...] das geht mit Copy & Paste doch sehr schnell ohne das ich jede datei einzeln anfassen muss modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Hi modeng, ich bin von mehrstufigen Strukturen ausgegangen, da wird es dann doch etwas nervig?! Das Anwenden einer Eingabe auf alle ausgewählten Dokumente geht doch nicht autom. (RV-Manager oder Solid Edge ?) oder? Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Moin, [...] ich bin von mehrstufigen Strukturen ausgegangen, da wird es dann doch etwas nervig?! Das Anwenden einer Eingabe auf alle ausgewählten Dokumente geht doch nicht autom. (RV-Manager oder Solid Edge ?) oder? [...] sofern alle Dateien des Projekts in einem Ordner (mit Unterordnern) vorhanden sind geht das recht einfach so: - per Eigenschaftsmanager den obersten Ordner oeffnen - alles expandieren - in die erste Datei den Wert in der entsp. Spalte eintragen - Strg-C - jetzt mit gedrueckter linker Maustaste alle weiteren Eintraege dieser Spalte auswaehlen ('runterziehen') und dann Strg-V OK, und fertig Ist eine Zelle grau unterlegt so kann si nicht geaendert werden. Dies wird beim Paste automatisch beruecksichtigt (ohne FehlerMeldung) modeng ------------------ Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, alles klar, dachte es handelt sichn um ein tool oder so, hab das bisher auch immer so gemacht, doch das Problem dabei ist, wenn eine Datei geschütz ist (z.b.Standart parts) bekommt man eine Fehlermeldung. Bei einer größeren Stückzahl an solchen Teilen wirst mit "OK" klicken nicht fertig. Ausserdem hatte ich schon mehrere "Chrash-Log" dadurch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Moin, nein, es gibt keine Fehlermeldung wenn die Datei schreibgeschuetzt ist. Alle Felder (Spalten) dieser Datei sind grau hinterlegt aund damit nicht aenderbar. Gleiches gilt fuer Dateien, deren Status eine Aenderung untersagt. Da der Eigenschaftmanager *nur* die/den angegebenen Ordner incl. aller Unterordner durchsucht werden ggf. die Standardparts nicht aufgefuehrt was ja auch nicht ganz verkehrt ist. BTW : Den Eigenschaftmanger wird aufgerufen ueber - SE ohne Datei starten - obere Leiste Extras --> Egenschaftsmanager modeng
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, muß mich da korrigieren, hab den Eigenschaftsmanager immer bei geöffnetem asm benutzt, und da kommen diese Fehlermeldungen. Habs jetz mal ohne das geöffnete asm Versucht.. funktioniert Danke auch noch, wäre auf diese Idee nicht gekommen, muß ich gestehen.
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Ok, ok, dann hat das Proggy jetzt nur noch Sinn, wenn die referenzierten Dokumente über verschiedene Ordner verteilt sind. Also Hans, verteile gefälligst wild Deine Dokumente im Filesystem  Das verdammte Forum ist einem doch immer ein Stück voraus  Bis denne Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JHopf
Moin, [...] muß mich da korrigieren, hab den Eigenschaftsmanager immer bei geöffnetem asm benutzt, und da kommen diese Fehlermeldungen. [...] das ist richtig. Ein geoeffnetes Dokument erzeugt eine Fehlermeldung. Danach werden die Felder dann auf schreibgeschuetzt gesetzt. Vielleicht bereinigt man das ja in der V20 und behandelt eine geoeffnete Datei gleich einer schreibgeschuetzten (waere ein brauchbarer ER) ER = Enhancement Request @Kricher ist in der Tat echt dumm: nun hat man eine Loesung aber kein Problem (na fast keins) ;-) modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
