  Solid Edge
  speichern mit V19 in V18
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  speichern mit V19 in V18 (1186 mal gelesen)
Dithmarscher
Sehen Sie sich das Profil von Dithmarscher an!   Senden Sie eine Private Message an Dithmarscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dithmarscher
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin...
giebt es eine möglichkeit mit V19 in eine ältere Version (V18)abzuspeichern. (psm, asm, dft)
Mfg
Dithmarscher
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dithmarscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dithmarscher,
einen direkten Weg gibt es nicht.
Du kannst die 3D Modelle per Parasolid rübergeben, bei Parasolid kannst Du die Kernelversion für speichern einstellen. Im Solid Edge Readme steht drin welche SE Version welche Parasolid Version verwendet.
Zeichnungen gehen nur über DWG/DXF.
Kannst ja hier im Forum suchen, die Frage hatten wir schon öfter.
Markus Gras
Stadler
selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Stadler an!   Senden Sie eine Private Message an Stadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadler
XP-prof.Sp1 P4-3.2GHz,
Nvidia Quadro4 980XGL
MDT 6-SP4
Inventor 5.3-SP2
SolidEdge V18-SP8
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dithmarscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein,
SE ist nicht abwärtskompatibel
Jürgen
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dithmarscher 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus:
Kannst Du das nicht gleich mal ans Forum oben ran schreiben?
Die Frage kommt doch jetzt schon zum x-ten mal. Und immer wieder die gleiche Antwort: "Nein es geht nur über Umwege."
Lars
