  Solid Edge
  Änderzungsanzeige im dft,
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderzungsanzeige im dft, (943 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe mal wieder ein Problem.
Ich habe eine Par - Datei mit z.B. 12 Bohrungen.
Jetzt muß ich eine 13. Bohrung hinzufügen.
Alles klar mach ich und speicher es.
Nun wechsle ich ins dft und gehe auf Ansicht aktuallisieren.
So, und jetzt sollte es mir automatisch in der Ansicht diese Bohrung die hinzukam markieren. Wie z.B eine Maßänderung auch, dort geht es ja mit diesen angezeigten Dreiecken.
Frage: Ist dies machbar? Kann man dies irgendwo einstellen?
Also kann man hinzugefügte Formelemente oder Ausschnitte oder sonst was im dft automatisch markiert anzeigen lassen??
Ralf
ralf
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
in der V18 geht das soweit mir bekannt ist nicht, möglicherweise in der V19, aber die habe ich leider nicht, deshalb kann ich zu dieser Version nichts sagen.
Gruß Mike
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Updateschulung für V16 hatten wir mal so was behandelt.
Man muss eine neue Formatvorlage z.B. "Neue Teile" erstellen, die man z.b. auf Linienfarbe Rot einstellt.
Hat man nun eine Draft die aktualisiert werden soll und man möchte sehen welche Kanten sich geändert haben muss man VOR dem Aktualisieren in der gewünschten Ansicht folgendes einstellen.
- Ansicht wählen
- Ansichtseigenschaften, Register Anzeige
- "Anzeigestandards für die Zeichnungsansichten" (oben zweiter Button)
- Hier unter "Sichtbare Kanten" die neue Formatvorlage auswählen.
- OK nicht vergessen
Aktualisiert man nun die Draft werden die hinzugekommen Linien in Rot dargestellt.
Möchte man alle Elemente wieder im Standard haben muss man nochmals auf die Registerkarte Anzeige, dort die komplette Baumstruktur markieren und rechts unter "sichbare Kante" die Standardvorlage für sichbare Kanten neu anwählen.
mw
