  Solid Edge
  VisualBasic und Excel ?
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VisualBasic und Excel ? (908 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Excel-Datei mit der ich per 'Kurve über Tabelle' einen Kurvenzug mit jeweils drei Parametern in das Solid Edge (V18) importiere. Die Excel-Datei berechnet mir ausgehend von drei variabel einstellbare Werte die x,y-Koordinaten.
Bisher ist es so, daß ich zuerst die Excel-Datei öffnen muß und dort zuerst die drei Werte eingeben muß. Dann muß ich im Solid Edge in der part-Umgebung per 'Kurve über Tabelle' den Kurvenzug importieren, den ich dann danach ausprägen kann. Allerdings ist es bisher auch so, daß man mit dem Kurvenzug anfängt, weil man nicht weiß, auf welche Ebene mir der Kurvenzug gelegt wird. Und danach baut man dann alles um diesen Kurvenzug herum und wended denn zur Ausprägung oder zum Ausschnitt an.
Kann mir jemand sagen, wie ich dazu per Visual Basic ein Progrämmchen schreibe, mit dem ich das direkt über 'Makro ausführen' aufrufen kann und dort die Werte noch eingeben kann und dann den Kurvenzug auf eine von mir gewählte Referenzebene legen kann ???
Es ist allerdings so, daß ich bisher noch nie etwas mit VisualBasic gemacht habe und daher weiß ich gar nicht, wie und wo ich überhaupt damit anfengen soll. Die VBP-Dateien von den SolidEdge-Makros kann ich irgendwie nicht öffnen, um sie mir mal anzusehen. Ist es eine eigene Programmiersprache oder ist es gleich dem Basic oder dem C ?
Vielleicht hat mir auch jemand ein Beispiel mit Kommentaren ?
Viele Grüße,
ralf
modeng
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
nur soviel:
es gibt 3 Werte X Y und Z (dies sind 3D-Koordinaten) und damit
ergeben sich N Moeglichkeiten den Ursprung festzulegen dieser ist
aber ein Punkt im Raum!. Ein Beispiel:
Sind, abgesehen von Startwert, zwei Werte > 0 dann:
- X = (konstant) 0 dann wird die Kurve auf der Y/Z-Ebene beginnen/(liegen)
- Y = (konstant) 0 dann wird die Kurve auf der X/Z-Ebene beginnen/(liegen)
- Z = (konstant) 0 dann wird die Kurve auf der X/Y-Ebene beginnen/(liegen)
oder eine Ebene die dazu parallel liegt. Oder anders: die erste Zeile
der Excel-Tabelle bestimmt den Ursprung. Die Excel Tabelle ist nach
Ausfuehrung der Funktion im .par gespeichert, die externe Tabelle
ist danach fuer diese Kurve entbehrlich.
VBasic oder VBA (letztere in Excel, enthalten) ist eine eigene
Programmiersprache die es zunaechst erst einmal zu beherrschen gilt.
modeng
Don't feed the engineers!
ralfbo
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
habe ich das so richtig verstanden, daß in der ersten Zeile meiner Tabelle lediglich nur die Koordinaten meines Ursprungs enthalten sind ?
Bedeutet das, daß ich erst in der zweiten Zeile mit den Koordinaten des Kurvenzuges beginne ?  In der ersten Zeile habe ich schon den ersten Punkt meines Kurvenzuges. Wenn ich dies importiere, dann liegt das Zentrum meines Kurvenzuges genau über den Ursprung der Referenzebenen. Wie kann ich vor dem Importieren herausfinden, welcher Referenzebene welche Koordinatenebene zugeordnet ist ?
In meiner Tabelle habe ich nur in den Spalten für x (Spalte a) und für y (Spalte b) Werte größer/kleiner 0 enthalten. In der ersten Zeile sind diese immer positiv. Also auf der x,y-Ebene. Für z (Spalte c) habe ich immer die 0 eingetragen, da es mir nur eine 2-dimensionale Skizze importieren soll.
Viele Grüße,
ralf
modeng
erstellt am: 12. Feb. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
CbyT_V18.zip
es hapert wohl etwas am Verstaendnis. Jede Kurve hat, gleich einer
Wurst, zwei 'Enden' wobei Start und Ende zusammenfallen koennen.
Die erste Excel-Zeile definiert den Startpunkt, die zweite und weitere
wohin die Reise gehen soll und die letzte wo sie endet.
Anbei mal ein Beispiel zur 'Erleuchtung', eine Aenderung des KO-Systems
nimmt die Kurven mit ;-)
(die Auspraegungen wieder freigeben)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Feb. 2007 editiert.]
