  Solid Edge
  Konvertieren von Asselmblys
Autor Thema:  Konvertieren von Asselmblys (898 mal gelesen)
Opteron
Sehen Sie sich das Profil von Opteron an!   Senden Sie eine Private Message an Opteron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opteron
erstellt am: 11. Feb. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer Sagen ob man Version 18 Parts und Assemblys in das
17er Format für Part und Assembly speichern kann?
Poldi 85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Poldi 85 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi 85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi 85
erstellt am: 11. Feb. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opteron 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin
also das runterspeichern von V18 auf V17 oder andere
Versionen ist nicht möglich, fraglich ist allerdings
wenn man eine *.x_t Datei erstellt und ob die dann in V17
geöffnet werden kann.
Poldi
modeng
erstellt am: 11. Feb. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Opteron 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht, die Parasolid-Version muss fuer V17 auf 16 gestellt werden
Don't feed the engineers!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Feb. 2007 editiert.]
