Thema: automatische Auswahl ausschalten (1414 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schlage mich momentan mit meinem ersten Spritzgusswerkzeug auf SE19 herum. Genauer, ich bin daran, das importierte Teil vom Kunden noch werkzeuggerecht anzupassen. Nun stört es mich, dass wenn ich mit der Maus im Grafikfenster bin, automatisch Elemente ausgewählt werden, wenn ich mit der Maus darüberfahre. Dieses "hoovern" möchte ich ausschalten, so dass ich die Elemente bewusst anklicken muss, wenn ich sie auswählen will. Wo/wie mache ich das? Viele Grüsse, Thomas
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hi Thomas, das kann man glaub ich nicht ausschalten. Du kannst es aber angenehmer machen, wenn du unter extras/optionen/ansicht die Option schattierung bei teilflächen .... (meine Meinung) Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Moin, gehen tut's schon: Teile ueber Eigensch. der Vorkommnisse als nicht auswaehlbar markieren. Allerdings mit dem Nebeneffekt das sie *nur*(!) noch ueber die EdgeBar auswaehlbar sind ... modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Hinweise. Habe sie ausprobiert; leider helfen sie mir momentan nicht wirklich weiter... @modeng: dein Tipp funktioniert nur in der Assemblyumgebung? Nur in einer Baugruppe kann ich bis jetzt auf den Befehl "Eigenschaften der Vorkommnisse" zugreifen. Trotzdem vielen Dank. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Moin, wenn nicht in der .asm dann hast Du die A-Karte gezogen da ein 'Ausblenden' eines Features nicht moeglich ist. Gleiches Aergernis ist das bildschirmfuellende 'Zoom-In' eines Profils beim Aendern -- sehr augenschonend und in 99% der Faelle unbrauchbar :-( Einzige Moeglichkeit, wenn ueberhaupt, mit 'Go to' nachfolgende Features ausblenden oder (aber meist nicht moeglich) Features unterdruecken und spaeter wieder freigeben (Fehler ignorieren) modeng
