  Solid Edge
  textprofil prägen im blechteil
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  textprofil prägen im blechteil (2543 mal gelesen)
sushi
Konstrukteurin TS
Sehen Sie sich das Profil von sushi an!   Senden Sie eine Private Message an sushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sushi
Solid Edge 2019
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi zäme!
wie kann man ein textprofil im blechteil prägen? ausschnitt habe ich geschafft, aber prägen?
wäre froh um hilfe!
danke!
gruss sushi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sushi,
probier mal den Text als Skizze zu machen und dann jeden Buchstaben daraus als einzelne Sicke erstellen.
Markus Gras
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus,
habe dies versucht, aber es hat leider nicht geklappt.
gruss sushi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Solid Edge Version setzt Du ein?
Nur ne Frage damit ich mal ein Beispiel machen kann.
Markus Gras
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi markus,
V18, Update 9
gruss sushi
sushi
Konstrukteurin TS
Solid Edge 2019
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi zäme,
gibts da wirklich keine lösung?
wäre toll, wenn doch jemand etwas wüsste!
gruss sushi
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sushi,
das Prob ist die Größe des Textes. SE versucht auf jede Linie die Präg. anzuwenden. Also entweder hast du nen riesigen Text, machst minimale Sicken oder du setzt den Text aus einzelnen Strichen zusammen. Notfalls kannst du auch einen Text als Vorlage für deine eigene Skizze benutzen.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
