 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Datei speichern Problem (1442 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen hier V17 akademic und haben folgendes Problem: es kommt immer wieder vereinzelt vor, dass SE die Fehlermeldung bringt: Kann Datei nicht speichern. Sie haben zu zu wenig Speicherplatz oder keine Schreibberechtigung. Assembly oder Part. Und das obwohl, ein paar Minuten davor es noch ging. Führe ich dann "Speichern unter ..." aus und vergebe einen neuen Namen, dann geht es auch nicht. Speichere ich das Assembly dann z.B. als STEP-datei, geht es. Ein Speicherplatzproblem u. Berechtigungsproblem ist nicht vorhanden. Woran kann es liegen? Würde mich über einen Tipp freuen. mfg Markus
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Kenne das Problem auch mit der V16 SP9 +GEDAS + Hitteam ansonsten nichts ungewöhnliches installiert. Mich würde es auch interessieren, wie es dazu kommt, zumal Teilweise die Baugruppe/das Part als Datei zerstört oder sogar verschwunden ist. Fehlermeldung oder Ereignisanzeige ist Negativ. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, das Problem ist so alt wie SE und eine allgemeine Loesung gibt's nicht -- ist schon oft hier besprochen worden. Meist hilft: -Darstellung "Schattiert" ein- oder ausschalten -speichern modeng ------------------ Don't feed the engineers! [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke für die Antwort, werde sobald es wieder auftritt gleich probieren. Ist ja eigentlich schon der Hammer. Wenn jemand beim Konstruieren mal eine Weile nicht gespeichert hat (was man zwar nicht tun sollte) und der Fehler tritt auf ist alles weg. hm....... Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo, bei uns gibt es dieses Problem auch gelengtlich ebenfalls im Netzwerk. Laut Aussage unseres IT Kollegen hängt das mit dem Speicherplatz des Laufwerkes zusammen, auf dem Solid Edge installiert ist. Wenn wir eine Datenträgerbereinigung auf dem Laufwerk durchführen, um wieder genügend freien Speicherplatz zur Verfügung stellen, dann ist das Problem wieder behoben, bis die Platte wieder voll ist. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, das ist ziemlich unabhaengig vom Speicherplatz es sei denn 30GB sind nicht ausreichend als es bei mir auftrat. Falls es nicht hilft und man ohne Speichern beenden muss mal in den Ordner schauen in dem die Datei abgelegt ist, u.U ist dort eine Datei mit der Endung .tmp -- das koennte sie dann sein. modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Bei uns ist dieser Fehler auch schon einmal aufgetreten. Bei uns hat es geholfen: a) das FileCaching des Novell Netzes abzuschalten. b) die letzte Komponente die eingefügt wurde aus der Konstruktion zu löschen und dann zu speichern. Falls Baugruppenformelemente benutzt wurden kann es auch helfen diese neu berechnen zu lassen oder schrittweise zu deaktivieren. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Gerade wieder mit der SE16V9 aufgetretten. Und leider hat "Schattiert ein- und ausschalten" nicht geholfen. Hatte aber Glück, das es nur ein einzelnes Part getroffen hatte. Die Baugruppe konnte ich Speichern. Nur das Frisch erstellte und noch nicht eingespeicherte Part eben nicht. 5 Minuten eher und ich hätte einen Weinkrampf bekommen. Andere Möglichkeiten der "Notsicherungen" gib es nicht? ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
