| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fliessbild erstellen mit SE (3139 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich möchte mit SE ein Fliessbild erstellen. Ich meine das müsste unter dft gehen. Kann mir jemand die vorgehensweise in Stichworten beschreiben ? Ich möchte ca. 12 Symbole Zeichnen als ....... 'Skizze' und die dann auf dem Blatt verschieben evtl. auch Spiegeln und Drehen. Dann mit Linien verbinden. Geht das ? Gruss Nicole
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Nicole, Schau Dir dazu mal die Möglichkeiten der Blöcke ab V18 an. Das sollte genau das sein, was Du suchst. Eine Menge fertige "Symbole" (Blöcke) gibt es schon auf der Festplatte unter C:\Programme\Solid Edge V19\Sample Blocks\ Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Na klar geht das. Sogar sehr gut, mit SE-V19 jedenfalls. Schaust Du in der Solid Edge Hilfe unter den Begriffen Block, Blockbibliothek, Blockgrafiken usw. und unter Verbinder. Es gibt auch ein neues Lernprogram, nennt sich "Erstellen von Schaltbildern mit Solid Edge". Im Grunde genommen die gleiche Vorgehensweise. ------------------ Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
