  Solid Edge
  Problem beim Dateien speichern
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Problem beim Dateien speichern (406 mal gelesen)
elestio
Sehen Sie sich das Profil von elestio an!   Senden Sie eine Private Message an elestio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elestio
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Community
Ich hatte kürzlich ein Problem beim Speichern einer Datei. Ich erhielt die Fehlermeldung "Die Anzeigemoduldatei kann nicht gespeichert werden" (o. ä.)
Was könnte dies bedeuten?
Vielen Dank für euer Hilfe.
Version V18
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elestio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekannt ist diese Meldung im Draft.
Unter Datei --> Dateieiegnschaften --> Vorschau --> Haken raus bei Vorschau speichern.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elestio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem hier auch schon, Ich habe leider vergessen, in welcher Situation der Fehler auftritt. Grundsätzlich ist die Meldung aber kein Problem.
Nimmt man die Option dafür ganz raus, können alle Draft Dateien nicht mehr im Viewer angesehen werden.
APeters@BSS-Online.de
elestio
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruss El
