  Solid Edge
  Biegetabelle
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Biegetabelle (1974 mal gelesen)
INNOTECH
Sehen Sie sich das Profil von INNOTECH an!   Senden Sie eine Private Message an INNOTECH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INNOTECH
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand von euch helfen:
Wenn ich eine Biegetabelle erstelle wo kann ich die Einstellungen ( Beschriftung ) als Vorlage speichern und wo kann ich den Legendentext
Aufwärts und Abwärts auf AUF und AB ändern.
DANKE
Die Biegetabelle ist wirklich genial
Solid Edge V19
weiß-was
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von weiß-was an!   Senden Sie eine Private Message an weiß-was  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß-was
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INNOTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Den Text Aufwärts Abwärts kannst du nicht ändern - hab zumindest bis jetzt nichts gefunden um da dran zu kommen....
Die Einstellungen der Biegetabelle kannst du einerseits in den Formatvorlagen / Tabelle im Draft einrichten (Farbe etc.)
Welche Spalten du sehen möchtest gibt’s du im Model vor. Im 3D gehen die Voreinstellungen nur im Template zu speichern. Da gibt es keine Formatvorlage für Tabellen
Die V 19 ist genial
Gruß Kerstin
