  Solid Edge
  Nächstes Problem ...
Autor Thema:  Nächstes Problem ... (664 mal gelesen)
Daxecker
Sehen Sie sich das Profil von Daxecker an!   Senden Sie eine Private Message an Daxecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daxecker
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe bekommen, die wurde mit V19 gespeichert, gibt es eine Möglichkeit diese mit V17 zu öffnen.
Vielleicht kann man auch beim Speichern etwas einstellen???
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist zwar aufwärtskompatibel aber nicht nach unten.
Heißt V19 Dateien in V17 zu öffnen geht nur über Parasolid.
Wolfgang
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei Parasolid auf die Version achten
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxecker 10 Unities + Antwort hilfreich
... siehe dazu auch die Hilfe...
Lars
