Thema: Abwicklung fehlerhaft ? (1032 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wiedermal, bin auf etwas mir nicht erklärbares gestossen: die Breite eines Blechteils (also in Wirklichkeit eines Transportriemens) ändert sich in der Abwicklung von 55 auf 54mm und ich komm partout nicht dahinter warum ! Bemerkt hab ichs eigentlich erst im Draft, wo eine Ansicht das Profil des "Blechteils" darstellt und eine andere die Abwicklung mit Längen- und Breitenbemaßung. Datei anbei, ist zwar baugruppenabhängig, aber das betrifft nur die Kontur, nicht jedoch die Breite. BTW: ist die Abwicklung für die Riemenlängenberechnung überhaupt korrekt und sinnvoll ? (falls das noch niemand gemacht hat dann werd ichs ja in ca. 1 Woche wissen wenn die BG zusammengebaut wird) habe v18 SP8 lg und schönes WE, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, da hab ich vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen und hatte fürs Suchen keine Idee und Zeit ... aber woher kommt die Verrundung? ist das die Std-Einstellung für Blechtafel ? Danke für die Mühe und Schuldigung ... Matthias
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo IB-Racer! Vorsicht! Ein Riemen verhält sich bei der Abwicklung auf jeden Fall anders als ein Blechteil. SE geht davon aus, dass die neutrale Biegefaser nicht in der Querschnittsmitte verläuft und verwendet deshalb in der Biegeformel einen Korrekturfaktor. Ich kann von hier nicht beurteilen, ob bei dem Transportband die neutrale Faser genau in der Mitte der Banddicke verläuft, oder ob auch hierfür mit einem Korrekturfaktor gerechnet werden muß. Wenn ja, wird er in jedemfall von dem eines Bleches abweichen. Du solltest deshalb diesen Punkt kritisch untersuchen und für die Abwicklung eines Riemens eine separate Biegeformel erstellen ( Korrekturfaktor evt. von vorhandenen Konstruktionen ableiten). ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
