  Solid Edge
  Radius messen / Variablentabelle
Autor Thema:  Radius messen / Variablentabelle (2625 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Würfel mit einer abgerundeten Kante (als part) und möchte dort herum ein Blechteil (als variables psm) setzen. Also: Die Biegung des Blechteils soll den Radius der Verrundung des Würfels (variabel) annehmen. In der Variablentabelle kann ich Längen und Winkel messen, die dann den Wert der variablen Bemaßungen angeben. Aber ich kann dort keinen Radius messen.
Auch mit dem erfolgreichen Messen der Sekante (die Enden des Bogens) des Kreisabschnitts kam ich nicht weiter. Meine Idee war diese zu messen und um dieses Vxxx eine Formel drumrum zu packen. Also: (Vxx1) / (2*sin((Vxx2)/2)). Aber die Variablentabelle kann sich keine Formeln merken.
Letztens konnte ich mal in dieser Variablentabelle so etwas wie "180 - Vxxx" eintragen und es funktionierte erfolgreich. Warum klappt es dieses Mal nicht ?
Wie kann ich das am besten realisieren ?
Oder gibt es doch einen geheimen Trick, den Radius zu messen ?
Oder muß man die Formeln anders oder an einem anderen Ort eintragen ?
ralf
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man doch auch mit Einbeziehen realisieren. Beim Erstellen des Blechteils die Kanten des Würfels einbeziehen und dort in den Optionen den Haken setzen bei "Einbezogene Geometrie wird assoziativ.
Wolfgang
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfbo:
Hallo Ralf
Formeln lassen sich in der Variablentabelle in der Spalte Formel eintragen, siehe Bild.
Gruss, Ueli
ralfbo
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klemenz,
in meiner Variablentabelle ist die Zelle für die Formel ausgegraut.
Wie kann ich dies ändern, so daß ich eine Formel eintragen kann ?
Grüße,
ralf
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du spichst oben von messen. Kann es sein, dass Due eine Bemaßungsvariable angelegt hast? Die wird dann natürlich durch die Geometrie gesteuert und nicht umgekehrt.
Wenn eine Formel dahinter soll, muss es ein Steuermaß sein, das in einem Profil als Maß erstellt wird, oder dass von dem Formelement selber erstellt wird.
APeters@BSS-Online.de
ralfbo
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich wollte eine Bemaßungsvariable anlegen. Aber kann dazu an der Geometrie des Würfels den Radius nicht bemaßen.
Bedeutet dem Fall die ausgegraute Formelzelle, daß ich eine Bemaßungsvariable habe ?
Wie definiere ich dies als ein Steuermaß ?
Ich wollte damit den Radius einfach berechnen lassen über die Sehenlänge und den Mittelpunktswinkel (wenn der sich irgendwie messen läßt....).
Grüße,
ralf
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Radius_messen_V17.zip
Ich an Deiner Stelle würde das entweder über einbeziehen lösen, oder aber über Interpart-Verknüpfungen.
Zwei kleine Beispiele findest Du in der anhängenden ZIP-Datei.
Das Part "Blech" wird über einbezogene Kanten gesteuert, das Part Blech_einbezogen über Verknüpfungen in der Variablentabelle.
Chris
