  Solid Edge
  STEP Daten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP Daten (1485 mal gelesen)
memo
Sehen Sie sich das Profil von memo an!   Senden Sie eine Private Message an memo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memo
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...
ich habe in einer V19 STEP Daten Erzeugt, diese lassen sich jetzt jedoch nicht mehr öffnen. Im Fehlerprotokoll stand folgender Text drin.
Message : === Translation Options ===
Message : PropagateColDownwards : true
Message : TranslateAttributes : true
Message : TranslateSheetBodies : true
Message : TranslateSolidAsSolid : true
Message : Step.Brep.TranslateSolidAsClassIV : false
Message : Step.Brep.TranslateSolidAsClassIISurface : false
Message : Step.Brep.TranslateSolidAsClassIIWires : false
Message : Step.Brep.WriteSolidClass3 : false
Message : Step.Brep.ConvTrimToClassIVFaces : true
Message : Step.Brep.ConvTrimToClassIIFaces : false
Message : Step.Brep.ConvTrimToClassIIIWires : false
Message : Step.Brep.ConvTrimToClassIIWires : false
Message : Step.Brep.TranslateWireAsClassIIIWires : false
Message : Step.Brep.TranslateWireAsClassIIWires : true
Message : Unit : 5
Message : Step.Brep.TranslateAsAp214Format : false
Message : Step.Brep.WriteAssemAsCtxtDepShapeRep : false
Message : ClassVIAsTrimStitch : false
Message : Step.Brep.ProductDefBasedRead : true
Message : SewFaces : true
Message : Step.Brep.TranslateClassIVFaces : true
Message : Step.Brep.TranslateClassIIFaces : true
Message : Step.Brep.TranslateClassIIIWires : true
Message : Step.Brep.ReadProduct1stField : true
Message : Step.Brep.TranslateClassVFacetedSolid : true
Message : Step.Brep.TranslateClassVISolid : true
Message : Step.Brep.TranslateClassIIWires : true
Message : TranslateProductIdAttributes : true
Message : SetStringentCheckOption : true
Message : RollbackSewOnError : true
Message : Step.Brep.InterpretAngleAsDegree : true
Message : Step.Brep.OverrideFaceColorWithBodyColor : false
Message : FixFaceFaceInconsistency : true
Message : TranslateFreePoints : true
Message : TranslateLayersAndFilters : false
Message : Step.AuthorName :
Message : Step.OrganizationName :
Message : Step.Authorization :
Message : Step.ProgramName :
Message : Step.DateTimeStamp :
Message : Step.ObjectId :
Message : Step.FileDescription : STEP AP203
Message : Step.ImplementationLevel : 1
Message : Step.SchemaName : CONFIG_CONTROL_DESIGN
Message : Step.PreProcessorVersion : XStep 1.0
Message : Representation : BRep+NewAssembly
Message : ===========================
Start BRep
----------------------------File Header Information-----------------------------
FILE_DESCRIPTION DATA
File Description    : 'Unknown'
Implementation Level : 1
FILE_NAME DATA
File Name            : D:\Daten\Konstruktion\shuffle.stp
Date Time Stamp      : Unknown
Author              : 'Unknown'
Organization        : 'Unknown'
PreProcessor Version : XStep 1.0
Originating System  : Unknown
Authorization        :
FILE_SCHEMA DATA
File Schema Name    : 'CONFIG_CONTROL_DESIGN'
Error : Problem with processing entity #71
Error : Bad Data
End BRep
Result : Error Encountered
Start NewAssembly
End NewAssembly
Result : Success
Finish Time : Jan 2116:01:22 2007
Translation Result : Error Encountered
Hat irgendjemand eine Ahnung was hier los ist?
LG memo
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon SP3 installiert?
Vorher gab´s Probleme.
Gruß Falko
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
SP3 drauf und dann ist sogar alles ohne Reboot gut.
Lars
memo
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch!
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
optional kannst du bei deinen Windows-Einstellungen, auch das Komma gegen einen Punkt vertauschen. Dann sollte es auch funktionieren.
Grüße,
burgmann
__________________________________
Das Leben ist eines der härtesten!
memo
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal...also das mit dem SP3 hat nichts gebracht.
Was ist mit komma und Punkt? Das versteh ich nicht!
LG Memo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du nach der Installation vom Sp3 das STEP neu erzeugt?
LArs
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Programme, die erkennen ein Komma als einen Tausender-Punkt und umgekehrt. Gerade dann, wenn die Software auf 'amerikanisch' eingestellt ist. Wenn sowas der Fall ist, muß man die Einstellung ändern. Wenn man zum Beispiel in Excel Daten von einem Meßgerät importieren möchte, muß man die oft manuell umtauschen (Komma in Punkte / Punkte in Komma) oder das in den Import-Einstellungen von Excel extra mit angeben.
Aber wie man das in den Windows-Einstellungen ändert, kann ich dir grad auch nicht sagen. Aber jetzt weißt Du zumindest mal, was gemeint war.
Viel Erfolg !
ralf
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemsteuerung --> Ländereinstellungen oder Regioneinstellungen...
Lars
memo
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch...ich eile um es zu Probieren. Aber mal ehrlich das kanns doch nicht wirklich sein oder?
