  Solid Edge
  Keine Peerkantenerkennung bei Baugruppenfamilie?
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Keine Peerkantenerkennung bei Baugruppenfamilie? (881 mal gelesen)
B.R.
Sehen Sie sich das Profil von B.R. an!   Senden Sie eine Private Message an B.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.R.
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie der Betreff schon sagt, habe ich genau dieses Problem.
Ich habe eine Baugruppenfamilie erstellt. Nun möchte ich ein Einzelteil ändern und gehe wie gewohnt in die Bearbeitung. Die umliegenden Teile werden abgeblendet.
Bisher war ich es gewohnt, das ich den Befehl "Peer Kante lokalisieren" anwählen konnte.
Damit konnte ich dann von Kanten anderer Bauteile auf mein in Arbeit befindliches Teil vermaßen.
Bei Baugruppenfamilien geht dies aber nicht, da der Button ausgegraut ist.
Unter 'Extras -> Optionen' sind bei Interpart alle Haken gesetzt.
Kann es wirklich sein, das der Befehl einfach nicht funktioniert bei Baugruppenfamilien?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B.R.
es ist richtig, die Verwendung von Baugruppenfamilien schließt Interpartkopien, zu denen auch das einbeziehen von Peerkanten gehört, aus.
Das ganze läßt sich auch nicht dadurch umgehen das Du erst Peerkanten verwendest und das ganze später in eine Baugruppenfamilie umwandelst. Bei diesem Vorgang bekommst Du einen Warnhinweis das sämtliche Interpartverknüpfungen aufgelöst werden.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wenn ein Bauteil einer Baugruppenfamilie im Kontext
der Gesamtbaugruppe(!) bearbeitet wird kann mit 'Peerkanten loka-
sieren' gearbeitet werden. Dies geht jedoch nicht wenn das Teil
im Kontext des BG-Members (Open auf das Member) selbst bearbeitet
wird, dann ist beim Bearbeiten eines Teils diese Funktion nicht verfuegbar.
Der Ausschnitt im Bild ist mit 2 Massen bestimmt davon bezieht sich
ein Mass auf das zu aendernde Teil selbst und das 2. auf ein anderes
Bauteil in diesem Member der BG-Familie
modeng
Don't feed the engineers!
