  Solid Edge
  Toleranzen zum Schrumpfen ?
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Toleranzen zum Schrumpfen ? (14714 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 31. Jan. 2007 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
Ich habe mal eine frage:
Es geht zwar nicht um SE aber da hier viele Kompetente Leute Aktiv sind versuche ich es trozdem einmal.
Ich muss eine Toleranz festlegen für eine Bronze Buchse, die in einen 1.4301 Zylinder eingeschrumpft werden soll.
Die Buchse hat einen Aussendurchmesser von 36mm, innen 30 und sie ist 80mm lang.
Der Zylinder ist auch 80mm lang  und hat einen Aussendruchmesser von  50mm.
Gruss Nicole
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole32,
was soll das Ganze denn werden, bzw. können?
Was für Toleranzen erwartest Du, wird die Buchse nachbearbeitet?
Bei 1.4301 in Wandstärke 7mm spielt die späterer Betriebstemperatur auch eine Rolle....oder wird diese auch eingebaut...?
Möglichkeiten gibt es deren viele....
Gruss,
Solid-Man
Nicole32
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll ein Gelenk werden.
Betriebstemp 30°, nachbearbeitet wird die Buchse nacher nicht.
Hab ein Bild drangehängt.
Kann jemand ein Buch empfelen, wo man sowas nachlesen kann.
Habe in letzer zeit öffters Maschinenelemente, die toleriert werden müssen.
Gruss Nicole
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole,
wenn ich das richtig sehe, dann wird die Hülse verschweißt. Wenn du also eine vernünftige Schrupfung haben möchtest, dann muß das Loch in der Hülse nach dem Schweißen hergestellt oder nachbearbeitet werden (Verzug). Nächster Punkt ist: wie stabil soll das Verschrumpfen denn werden? Reicht es vielleicht die Hülse einzupressen? Bei einem Lager wie hier, dürfte das reichen. Wenn eine Presse vorhanden ist, dann würd ich das Teil einpressen. Dazu würd ich eine Übermaßpassung verwenden. (Findest du in jedem Tabellenbuch) Mögliche Paarung für die Passung wäre z.B. (Einheitsbohrung) H8/u8 - Ergibt ein Übermaß von etwa 0,05 - 0,15 mm. Wenns mehr sein soll, dann ist Schrupfen angesagt. Da hängt es von mehr Faktoren ab. Die Oberfläche muß sehr fein und eben sein - etwa Rz6,3 und das Übermaß hängt davon ab, welchen Temperaturunterschied du realisieren kannst/ willst. Dazu schaust du dir mal die Längenausdehnungskoeffizienten der Materialien an. Und berechnest anhand der Durchmesseränderungen welches Übermaß du realisieren kannst.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerung.pdf
Hi Nicole32,
wenn Du eine deart stabile Lagerung aufbauen willst, muss G ja nicht gearde klein sein. Wie sieht es hier mit axialen Lageurng aus?
Schau doch mal bei folgenden Anbietern von fertigen Lagern:
http://www.glt-gleitlagertechnik.de/
http://www.igus.de/default.asp?PAGE=IGLIDUR
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?lang=de&maincatalogue=1&newlink=3
Ich benutze gerne DU-Buchsen (GLT, Nox-MET Bundbuchse NXB) , sie lassen sich gut montieren und jederzeit ersetzen und brauchen keine Schmierung.
In deinem Fall zwei Stück oben und unten mit Axialbund eingepresst.
Gruss,
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 31. Jan. 2007 editiert.]
modeng
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten crossposting in einem der Foren unter CAD.de
Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau
da es ja nicht speziell um SE geht
modeng
Don't feed the engineers!
Nicole32
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Solid-Man,
nun bin ich aber verwundert, habe mich für die Im Tabellenbuch H7/r6 entschieden.
Demnach darf die Bohrung, wo die Buchse eingepresst wird um 0,1mm kleiner sein.
Was passiert dann mit meienr Passung in der Buchse ?
die ist jetzt 30,03 im Durchmesser.
Gruss Nicole
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicole32:
Danke Solid-Man,
Gruss Nicole
Hallo H7/r6 die Bohrung Ø30mm 0 +25 die Buchse außen Ø30mm +34 +50
Also liegt das theoretische max. Übermaß bei 0,05mm das kleinste theoretische Übermaß bei 0,009mm im Mittel dann ca. 0,032mm.
Gruss,
Solid-Man
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jan. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
hier eine kurze Literaturliste dazu:
Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, 19. Auflage - Sonderauflage für Weltbild Verlag 29,95 ¤
Böge Alfred, Das Techniker Handbuch, 15. Auflage, gabs auch bei Weltbild für einen ähnlichen Preis wie den Dubbel. Ist noch nicht lange her, den Böge hab ich grad neulich wieder da gesehen.
In den dort beschriebenen Beispielen, wird allerdings immer auf Massive Wellen aufgeschrumpft, eine Büchse wird als Beispiel nicht berechnet. Ich würde bei der Berechnung folgendes annehmen:
Büchse: Druckfestigkeit des Werkstoffes x Materialquerschnitt
Zylinderaufnahme: Zugfestigkeit des Werkstoffes x Materialquerschnitt
Die Aufweitung bzw. Einschnürung würde ich dann umgekehrt proportional zu den errechneten Werten annehmen.
Oder praktisch betrachtet, bei einer kleinen Serie würde ich die Büchse nach dem Einpressen auf Passung aufreiben. Bei einer Großserie würde ich es schlicht ausprobieren wieviel die Büchse innen kleiner wird. Aber wehe das Material ändert sich von Charge zu Charge.
Markus Gras
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Nicole32,
Sollte es eine Großserie geben auf alle Fälle ein Standardlager aus dem Katalog verwenden! Solltest Du Ersatzteile liefern müssen, wird keiner eine Buchse aufreiben wollen bzw. können
Trau dich ruhig DU-Buchsen zu verbauen, wir machen das seit Jahren. Sie halten enorm viel aus und lassen sich sehr gut wechseln. Oder für die schweren Aufgaben Bronzelager mit Schmierstofftaschen.
Gruss,
Solid-Man
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Lagerungen kann man auch die Einspannbuchsen von Penz benutzen.
Vorteil:
Lagersitz wird "nur" gedreht/Gebohrt
Welle und Lagerbuchse lassen sich einzeln tauschen Voprteil bei häufiger Bewegung.
Bolzen lässt sich am Aussenteil axial sichern.
PS: habe damit von D=15 bis D=100 gute Erfahrungen gemacht
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
biglärry
Sehen Sie sich das Profil von biglärry an!   Senden Sie eine Private Message an biglärry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biglärry
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und gleich die erste Frage .
Nach über 25 Jahren werde ich Morgen zum ersten Mal wieder an einer Drehbank stehen um eine Messingbuchse zu drehen . Ich bin dabei eine Staudruckbremse von einem Laster zu reparieren . Das Problem ist folgendes .
Die Bremse selbst ist ein einfaches Graugussgehäuse das mit zwei Flanschen befestigt zwischen den Auspuffrohren liegt .Im Gehäuse sitzt eine Klappe die durch einen Hebel geschlossen und geöffnet werden kann um die Abgase zu stauen und so den Motor abzubremsen .
Die Klappe sitzt zwischen zwei Achsen von denen eine in einer Messingbuchse dreht (öffnen und schliessen ungefähr eine 1/4 Drehung .
Diese Buchse die ursprünglich eingepresst war hat sich nun gelöst , durch das Spiel verklemmt sich die Klappe und lässt sich nicht mehr öffnen und schliessen . Nun werde ich Morgen eine neue Buchse drehen hab aber keine Ahnung mehr welches Übermass die einzupressende Buchse haben soll . Die Bohrung im Graugussgehäuse beträgt 32mm , auf welches Mass also soll ich die Buchse drehen ? Kann mir da jemand auf die schnelle weiterhelfen ?
Die Hitzeentwickelung an der Klappe kann ich nicht genau einschätzen , die Motortemperatur übersteigt 90 Grad nicht , die Hitze an der Klappe dürfte aber um einiges höher liegen . Ich würde mich über eine Antwort freuen .Vielen Dank im Voraus .
modeng
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
da diese Frage CAD unabhaengig ist wuerd ich das mal im Forum
Allgemeines im Maschinenbau
posten, das duerfte mehr Erfolg versprechen
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
biglärry
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Danke für den Tipp , ich hab's so gemacht .
