Thema: Zeichnungsvorlagen (604 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir nun nach dem Grundkurs (V19) meine eigene Zeichnungsvorlage zusammengeschustert. Die Vorlage beinhaltet 5 Blattformate (A4 hoch bis A0); ich greife auch ein paar Dateieigenschaften automatisch aus den Parts oder von der Zeichnung ab. Soweit funktioniert alles Nun aber ist die Vorlage 624kB gross. Ist das normal? Sollte die Vorlage nicht etwas kleiner sein? So um 200kB? Wie gross sind eure Vorlagen? Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo Kaetho Wir haben 13 Blätter (von A4 bis 42"x108") und die Vorlage ist nur 373kB. Aber da wir die Arbeitsvorbereitungstabelle und allg. Toleranzen nicht auf jedem Blatt hinterlegt, sonder aufs "sheet 1". Wir haben das so gelöst, weil beide Tabellen müssen im Draft verschiebbar sein. Gr. Peticeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Unseres hat ca. 850 kb. Mit Firmenlogo, diversen Verknüpfungen, voreingestellten Werten und Bemaßungsformatvorlagen. Und das bei 5 Blättern. Hatte aber auch schon grössere gesehen. Mit noch mehr "geschwärzten Flächen" und vorgefertigten Symbolen im Vorder,- wie auch im Hintergrund. Wobei ich es bevorzuge die Symbole als Geometrie einzufügen. Voreingestellt ist glaube ich "einbetten". und das Kostet wohl gerade bei einem Firmenlogo ein wenig Speicher. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Antworten. Dann kann ich also beruhigt mit dieser Vorlagengrösse weiterarbeiten Ich habe mal das Firmenlogo gelöscht (auf allen 5 Blattvorlagen) und neu abgespeichert. Dann hat die Vorlage noch 415kB. Ich werde noch versuchen, das Logo als DXF hinzukriegen... Viele Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Jan. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo, versuchs doch mal mit Schriftkopfdefinition als Block. Damit ist die Info nur mehr einmal in der Draft gespeichert, eagl auf wie vielen Blättern Du diesen verwendest. Hat zumindest bei mir zu klarer Reduktion der Templategröße geführt -trotz eingebauter Graphik.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
