  Solid Edge
  Keilwellenprofile
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Keilwellenprofile (5503 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Makro oder dergleichen, mit dem man in Solid Edge V18 Keilwellenprofile erstellen kann ?  Oder ein in Solid Edge integriertes Tool, mit dem das mit nur wenigen Mausklicks zu erledigen ist ?
Viele Grüße,
ralf
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist ein Keilwellenprofil?
Lars
modeng
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwas, einmal gemacht, Parameter gesteuert als Feature speichern ...
modeng
Don't feed the engineers!
ralfbo
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
jetzt habe ich gehofft, daß mir jemand ein Makro hat, mit dem das ganz einfach geht. Schade. Wäre generell mal eine gute Sache, wenn jemand, wo sich in Makro schreiben (oder per MakroX aufnehmen) fit genug fühlt und die Möglichkeiten dazu hat, mal so ein Makro zu kreieren. In dem man noch umschalten kann zwischen Nabe und Welle. (Sowas können bestimmt noch viele SE-Anwender gebrauchen.)
Modeng:  Wie kann ich das machen, Parameter steuern und dann als Feature abspeichern, so daß man die Kontur immer wieder verwenden kann ?  (hab ich das so überhaupt recht verstanden?)
ralf
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
du kannst eine Reihe von Funtkionen aus der EdgeBar als Feature abspeichern und den kompl. Baum im anderen Teil wieder abrufen ... Du kannst aber auch ein Keilwelle erstellen, als Vorlage abspeichern und dann beim nächsten Mal nur die Parameter verändern ...
Hier kommt dann ein sinnvoller Aufbau der Modelle zum tragen. es reichtoft nicht aus, hier nen Ausschnit, dort ne Ausprägung ... die Modelle sollten ähnlich wiedie fertigung aufgebaut sein und die einzelenen Feature MÜSSEN stabil sein. D. H. wenn ich ein Parameter ändere ändern sich die davon abhängenden auch ... geht natürlich nur in gewissen Grenzen .... wenn ich mal wieder vor dem Rechner sitze und nur starre ... denke ich über das Modell nach ... ähnlich wie beim Schach ... was passiert wenn, welche Möglichkeit etc ... hilft sehr oft. gebe alerdings zu, das man sich manchmal sehr viel gedanken über den Aufbau macht und dann kommt der Chef und sagt ändere mal dies und das ... PENG nichts geht mehr ... passiert auch immer wieder mal ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
ralfbo
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"du kannst eine Reihe von Funktionen aus der EdgeBar als Feature abspeichern und den kompl. Baum im anderen Teil wieder abrufen ..."
Wie mache ich das ??? Als feature abspeichern...
Braucht man dazu einen Feature-Generator oder kann ich einfach in Solid Edge eine Skizze meines Keilwellenprofils erstellen und diese dann abspeichern ?
Und wenn ich sie dann als feature habe, wie gehe ich dann damit um ?
(habe features bekommen über diverse Freistiche, kann sie aber nicht anwenden.)
Grüße,
ralf
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 und Stichwort Formelement-Bibliothek.
APeters@BSS-Online.de
ralfbo
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für mein Keilwellenprofil versuche ich eine Skizze zu kreieren, in der, wenn ich die Mase einer Flanke ändere, sich die anderen Flanken automatisch mit ändern. Und das ganze als Skizze.
Aber das Kreismuster funktioniert nicht und die anderen Erklärungen aus dem Forum funktionieren hier auch nicht.
Wie erstelle ich denn in einer Skizze ein Kreismuster oder die anderen Flanken manuell, wobei ich die Längen und so von der einen veränderbaren Länge anhängig machen kann ???  Die Kreismuster-Funktion scheint in der skizzenansicht nicht zu funktionieren.
Ansonsten bin ich immer noch für bestehende Makros für Keilwellenprofile offen. Wenn ich dies könnte, würde ich selbst solch ein Makro schreiben und ins Forum stellen. Aber.......
(ich arbeite mit SE V18)
ralf
modeng
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, vielleicht haben das schon welche in generischer Form nur moechten
sie das nicht publizieren/weitergeben da sie dann sicher Post vom
Beuth-Verlag bekommen -- die ist dann etwas unfreundlich ...
Doch: wenn Du einen Auschnitt erstellt hast und den musterst
sollte ich das Ganze als Feature abspeichern lassen. Einfach den
Ausschnitt plus Muster auswaehlen, kopieren und in die Feature-Lib
speichern (Paste)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Feb. 2007 editiert.]
ralfbo
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann die Skizze nicht bemustern.
Es funktioniert nicht.
Und meine extra für euch gezipte Test-Datei läßt sich auch nicht hochladen.
Geht das nur direkt über Ausschnitt oder Ausprägung ?
ralf
Arne Peters
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal erklären warum Du die Skizze bemustern möchtest und nicht die Formelemente?
ralfbo
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keilwellenprofil.zip
Ich wollte das ganze als Skizze erstellen, weil ich als SE-Neuling keine bessere Idee hatte. Ich bin eurem Rat, es als Formelement zu erstellen gefolgt; konnte es aber dann nicht gscheit einfügen als Feature.
In der Datei befinden sich meine 4 Versuche. Vielleicht helfen sie euch.
ralf
ralfbo
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder hat mir jemand die mathematische Formel, mit der ich die Koordinaten des Profils in Excel berechnen lassen kann ?
ralf
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
mal zum mitmachen:
Welle erstellen
senkrechten Ausschnitt auf den Anfang der Welle legen
kreisförmiges Muster mit 6x im Kreis bemustern ... fertig
Für die Konstruktion reicht das so ... für die genaue Ausarbeitung mit Auslauf und Details kannst du vor dem Muster noch einen Auslauf erstellen, der dann mit bemustert wird ...
Wo ist jetzt noch das Problem ...? wozu Vorlagen etc ????
Wenn dus jetzt 100x am Tag brauchst, legst du das ganze als Formelement ab und holst es dir rein ... aber das ist mir schon wieder zu kompliziert weil du in 10 Monaten nicht mehr verstehst wie du das Modell aufgebaut hast und ein Dritter versteht es erst recht nicht
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 03. Feb. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Keilwelle.zip
Hallo zusammen
ich hatte einmal solche Keilwellen erstellt und nun etwas aufbereitet und als Formelemente gespeichert, allerdings mit SEV17academ.
Funktioniert soweit ganz gut: Formelement auf Stirnfläche der Welle platzieren -> Ausschnittprofil bearbeiten (Achslinien im Profil kolinear ausrichten, Durchmesser und Keilbreite anpassen) -> Fertig
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Keilw_V14.zip
und hier die Ausgabe fuer die 'normal Sterblichen' ;-)
Aender.: Massabhaengigkeit: 1 Mass geloescht
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Feb. 2007 editiert.]
klemenz
erstellt am: 04. Feb. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng
danke, dass Du auch an die 'normal Sterblichen' gedacht hast, ich besitze halt nur die "Günstig"-Version von SE  !
Leider hat sich bei Deinem Profil ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das Mass für die rechte Flanke des Ausschnittes sollte an der 45°, bzw. 60° Konstruktionslinie als Bemassungsachse ausgerichtet sein. Vorteilhaft wäre auch, wenn die Masse für die linke und die rechte Flanke des Ausschnittes voneinander abhängig wären.
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind sie auch -- endpoint connected ;-)
Die Abhaengigkeit ist zusaetzlich eingebaut Datei geaendert ..
modeng
klemenz
erstellt am: 04. Feb. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
das ergibt aber nicht den parallelen Abstand zur 45°- bzw 60°-Konstruktionslinie und somit nicht die korrekte Keilbreite.
Anbei ein Bild, wie ich es meine.
Ueli
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da kommt aber im Original 5.02 bzw 3,52 raus sofern nicht
zum Bemassen die selten gebrauchte Funktion 'Bemassungsachse verwenden'
benutzt wird; damit sollte es stimmen. Ansonsten ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer mind.
ein Mass abweichend (2-Punkt Messung).
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): das Mass ist eh ueberfluessig da beide Flanken in der Laenge ueber-
einstimmen mussen.
modeng
ralfbo
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey ihr ward ja fleißig mit meinem Keilwellenprofil beschäftigt, während  ich zwei Tage nicht in der Arbeit gewesen bin. Danke !
Ein dickes Lob dafür:  *LOB* *LOB*
Gleich morgen werde ich alles von euch ausprobieren. Ich bin gespannt, was sich hinter den Anhängen verbirgt....
ralf
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
für so eine gute Tat reicht Lob alleine nicht,
da mußt Du den Jungs schon reichlich Unities rüberwachsen lassen.
Schließlich wollen die sich ja auch mal was bei Übay leisten.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
... dafuer gibt's auch ein extra Lob + Unities.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): falls das offene Auschnittsprofile stoert, so kann das
auch noch berichtigt werden ...
Klaus
ralfbo
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Klemenz:  Die zwei Dateien von deiner zip-File lassen sich nicht öffnen. Es kommt eine Meldung, daß sie mit der akademischen Version erstellt wurden und deshalb möchte mein SE V18 diese Dateien nicht. Schade.
Modeng:  Danke! Sieht gut aus. Aber, wie kann ich das Profil mittig setzen. Es springt mir immer wieder seitlich weg oder wenn ich die Referenzebenen einblende, um die Mitte zu fangen, dann fällt es mir seitlich auf eine der anderen zwei Referenzebenen. Liegt das in den Grundeinstellungen meines SE ???
Grüße,
ralf
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfbo:
So stand es auch geschrieben.
