Thema: Bodenblech in runden Behälter Konstruieren. (1269 mal gelesen)
Ade1 Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, hoffe aber das Ihr mir bei folgendem Problem weiterhelfen könnt. Ich habe einen runden Behälter aus Blech und möchte darin einen Zwischenboden einfügen der mit einem Gefälle von 5° in eine Richtung verläuft. Komme aber einfach nicht weiter. mfg.
Ade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ade1
moin einfach ein 5° geneigtes blech erstellen und mit dem senkrechten ausschnitt passend schneiden (nicht vergessen: die seite des ausschnitts ändern, da ein geschlossenes profil ) gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ade1
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ade1
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Snap on, komme immer noch nicht zurecht, wie sieht denn die Skizze im Bodenblech aus. Habe immer noch probleme beim ausrichten der Teile. Kenne mich leider noch nicht so gut in Solid Edge aus. mfg. Ade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ade1
Weiß nicht, ob ich das so richtig verstanden habe, aber schau Dir doch mal das Modell im Anhang an.. Ist V17... Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ade1
