  Solid Edge
  Makro für Federn
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Makro für Federn (1087 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für Version 18 irgendwelche Makros für Druck- und Zugfedern?
Danke im Voraus für Tipps und Tricks
Grüssle
ralf
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern V18 Classic - Engineering Reference, die ist da bereits inkludiert.
So kannst zu zerkleinerte und unzerkleinerte Federn erstellen
ralfbo
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt schon, nur kann ich mit diesen Federn nichts anfangen, weil die Darstellung und die Bemassung der Gesamtlänge nicht übereinstimmen.
ralf
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralfbo,
versuch mal diesen Link http://www.federnshop.com/Zwischenmenu.aspx?menu=cad  zu Gutekunst
Gruss Thomas
ralfbo
erstellt am: 30. Jan. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollten hier ein Makro, so daß wir Federn selber erstellen können, statt sie als step-Datei von einer Homepage zu holen.
Gutekunst habe ich gestern schon probiert und auch eine andere Normteilbibliothek, aber meine Kollegen wollen ein Makro, um sie selbst zu erstellen. Und mit diesem Engineering Reference lassen sich die Windungszahl und so weiter nicht verändern, ohne daß er gleich eine Fehlermeldung bringt.
Gibt's da was ?
ralf
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Jan. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal die Arbeit machen und einen Dummy erstellen ... das ganze als Vorlage abspeichern und fertig ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben warum erstellst Du nicht eine Feder als anpassbares Teil und steuerst dies über eine Variablentabelle.
Lars
modeng
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
und was sagt die Fehlermeldung?
modeng
Don't feed the engineers!
FD-Sklave
Affe mit PC Kenntnis
Sehen Sie sich das Profil von FD-Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an FD-Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FD-Sklave
V17
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugfeder.zip
Weil wir gerade beim federn Problem sind !
ich habe eine zugfeder die ich über die variablen leicht ändern kann
aber die einhackschlaufen kann ich nicht im winkel zueinander verstellen also Paralell oder so wie konst. 90° zueiander (windunszahl ist immer *,25)
wo ist der haken?
ralfbo
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zugfeder.zip
hast Du so was gemeint?
Grüssle
ralf
FD-Sklave
V17
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Antwort aber ich bin noch ien hinterwäldler und arbeite mit V17    kann es nicht öffnen
modeng
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
... und arbeite mit V17 -- kann es nicht öffnen
macht nichts denn es ist nicht das was Du willst. Ich fuerchte
das wird so nicht gehen. Um die Federoese zu drehen musste die
Windungszahl um einen kleinen Betrag erhoeht werden und dadurch
aber wird die Referenzflaeche fuer die Flaeche ersetzt, so dass
es zu einem Fehler kommt. Selbst wenn es ginge muesste noch die
2. Ebene fuer Oese selbst gedreht werden.
Eine Loesung ist mir fuer das Drehen nicht eingefallen -- sollte
ja auch dem KISS-Prinzip genuegen (Keep It Simple Stupid) ;-)
modeng
