  Solid Edge
  Material.mtl gefunden
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Material.mtl gefunden (2290 mal gelesen)
G-NOM
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von G-NOM an!   Senden Sie eine Private Message an G-NOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G-NOM
erstellt am: 26. Jan. 2007 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Material.zip
auf einem Uni FTP-Server habe ich beim stöbern eine gut gefüllte Material.mtl gefunden.
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 28. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-NOM 10 Unities + Antwort hilfreich
super sache, so was
hat jetzt noch jemand eine idee wie man diese neue Mat-Datei mit seiner bestehenden "Mergen" kann ? (zusammenführen sodaß die vorhandenen Einträge bleiben und die neuen dazu kommen)
lg, Matthias
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 28. Jan. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-NOM 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Bearbeiten der "material.mtl", gibt es ab Se V19 einen Materialeditor. (..solidedge/custom/..)
J.Diedrich
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jan. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-NOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, der Materialeditor hat einen Fehler.
Beim zurückschreiben der Daten in die Materialtabelle sind die Spalten für die Blechparameter falsch zugeordnet, was zu Müll führt. Die Materialien selber sind OK.
APeters@BSS-Online.de
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-NOM 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade ausprobiert wie es mit der V18 gehen könnte, ist aber mehr als mühsam.
Erstens ein Part mit der alten Materialtabelle erzeugen in dem alle weiter benötigten Materialen "verbaut" sind. Nicht vergessen ein Formelement zu erzeugen. Dieses Part speichern. Die alte Materialtabelle sichern und die Neue in das Solid Edge Verzeichnis kopieren. Dann das gerade erzeugte Part mit SolidEdge öffnen. Eine zweite Instanz von SolidEdge mit einem neuen Part öffnen. Beide Instanzen nebeneinander auf den Bildschirm bringen und in beiden die Materialtabelle öffnen. Nun kann man die Werte aus dem "alten" Part in die neue Tabelle kopieren.
Wie schon gesagt sehr mühsam aber es sollte gehen.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 29. Jan. 2007 editiert.]
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G-NOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkstofftabelle.zip
Der Materialeditor ist kurios? Was zum Teufel ist UTF-8?
Beim auslesen verschieben sich außerdem einige Werte.
Ich habe die neuen Werkstoffe mal bereinigt in eine Tabelle kopiert.
Vielleicht bekommt einer das mal sauber mit den Originalen zusammen.
