 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Anpassbare Teile (993 mal gelesen)
ralfbo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 86 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche in einer Baugruppe ein Winkelblech an ein Biegeprisma anzupassen. Die Bemassungsvariablen in der BG bieten mir auch die Winkeldefinition an, nur kann ich den Biegeradius oder die Biegekante nicht definieren. In den Bemassungsvariablen steht das nicht zur Verfügung. Hat jemand einen Tipp wie ich das hinbekomme? ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burgmann Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 08.08.2005 SE V19 SP9 Compaq nw8240
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Hi Ralfbo, du kannst bei "Baugruppenvariable" einen beliebigen Wert eintragen. Dieser bleibt fix bist du ihn wieder änderst (Feld siehe Assembly Variable im Bild). Auch gibt es im selben Fenster zum Beispiel die Funktion Winkel messsen. Damit kannst du in der BG einen Winkel ausmessen und das Teil passt sich dann flexibel und automatisch an die Änderungen an, falls du im anderen Teil oder in der BG etwas änderst (siehe der Button über Measure Angle im Bild). Messen Funktionen gibt es übrigens mehrere. Gruesse, Burgmann ------------------
Grüße, burgmann __________________________________ Das Leben ist eines der härtesten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Burgmann, die Definition über die Winkelbemassung klappt bestens. Wenn ich aber den Winkel verändere rutschen mir die beiden Bleche entweder ineiander oder voneinander weg. Ich habe sie über eine Beziehung der beiden Flächen der Radien positioniert. Wie muss ich sie richtig definieren? Ich arbeite übrigens mit Version 18. Gruss ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burgmann Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfbo
Hallo ralfbo, kannst du hierfür nicht in Beispieldatei hochladen. Ich kann das sonst nicht beurteilen, da ich das Problem nicht wirklich verstehe. Am besten wäre eine einfache BG, mit der sich das Problem reproduzieren lässt. ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
